-   Стайлинг & ЗВУК 3Si (http://www.dsm-club.org/forum/forumdisplay.php?f=87)
-   -   Плоский сабвуфер (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=60525)
Borman 23.08.2013 20:50
Плоский сабвуфер
Кто нибудь юзал данный девайс? Как звучит? Стоит брать? Место в багажнике жалко.
Может кто в теме (торгует, устанавливает) подскажете...
Slavonic 23.08.2013 20:55
изучал данный вопрос. звучит соответственно размерам. чудес не бывает.
Alex86 23.08.2013 21:05
Я жутко извиняюсь, а что за сабвуфер?
Toretto 23.08.2013 21:10
Borman, о какой модели идет речь?
//в целом-согласен с Slavonic, ошеломляющего глубокого баса от них не дождаться, но среднебассовую составляющую внесут.
ИМХО-самый оптимальный способ-вместо задних овалов встроить две 8" головки в ЗЯ (место за обивкой позволяет). Таким способом можно избавиться от крайне ненужных задних динамиков (особенно О!валов) и сделать SQ качественный бас без ущерба для багажника.
Borman 26.08.2013 13:36
Я понимаю, что корпусной объемный это основа (физика). Но просчитал объем ящика по диаметру головки и ох..л. На фиг мне такой жуткий Бух нужен? Хочется спокойного баса без крупного колхоза. Прикрепить к задней стенке задней сидушки все.
Alex86, набери в поисковике. Или лень матушка?
Slavonic 26.08.2013 13:40
Есть ещё забавный экземпляр, который вставляется в запаску.
Toretto 26.08.2013 14:37
Сообщение от Borman (Сообщение 854209)
Ты тему зачем создал- чтоб умничать? объясни, что ты имешь ввиду под плоским сабвуфером?малая монтажная глубина, обращенная магнитная система или ты вовсе имеешь ввиду подсидушечные сабвуферы?
Если последнее, то так и спрашивай-хочу подсидушечный саб, я знаю что он нифига не басит, но скажите,что он реально классный, чтобы я был доволен как слон.
-Nitros- 26.08.2013 22:51
Сообщение от Toretto (Сообщение 853814)
А разве глубина места не будет как раз на толщину динамика? Если он расположен вплотную к задней стенке вроде ж баса никакого не будет... И еще вопрос. Корпус для такого чуда только из стеклопластика? Есть вообще фото?
Borman 26.08.2013 23:06
Блин. писал писал. Интернет отрубился. Щас ссылок набросаю
http://www.autoparad.ru/publication/full.php?aid=413
http://avtoprofi.ru/index.php/cPath/32_68_115
http://pro100video.com/viewtopic.php?f=94&t=810 - а здесь вообще видео
Toretto 27.08.2013 07:30
Сообщение от -Nitros- (Сообщение 854350)
ну толщина подиума под наши овалы~ 10 см. Есть плоские сабвуферные динамики, к примеру:
http://www.pioneer-rus.ru/ru/product...841D/page.html
http://shop.tchernovaudio.com/good/ES_F20_5
диаметр 8", а монтажная глубина всего 7 см. Плюс можно же чуть вынести сабвуфер вперед в салон, тогда зазор между задней стенкой и сабвуфером будет см 4. Этого достаточно.
Единственное- этот сабвуфер(герц) вредный с точки зрения оформления, но при большом желании, это не проблема)
Корпус сабвуфера можно делать хоть из кирпича, главное чтобы он был жестким и герметичным. Но за обивкой кроме пластика, ничего и не применишь). Все равно придется делать корпус типа стелс)
Да и, к тому же, можно же всегда динамик закрепить корзиной вверх (кому-то так даже больше нравится)))
Автор, то, что ты скинул, я прокоментировал в своем предыдущем сообщении. Единственная модель, которая поет и удачно крепится на спинки задних сидушек:
http://www.avtozvuk.com/az/2012/03/038.htm
http://shop.tchernovaudio.com/good/EBX_F20_5
http://shop.tchernovaudio.com/good/EBX_F25_5
и для них нужен хороший моноблок.
Все остальное активное подсидушечное-это недосабвуферы, мидбасы в дверях больше баса выдают, чем они)
Андрей_GTO 27.08.2013 15:24
Сообщение от Toretto (Сообщение 854421)
+1, я сам, когда понял, что штатные колонки протухли уже, после того, как заменил всю штатную аккустику на Hertz, установил саб на спинку заднего сидения. Немотря на то, что он "басит в багажник", при должной настройке это не так уж и печально.
В двери получилось внедрить space K6, отдельно помучиться с проводами, твиттерами и установкой кроссоверов. Назад в штатые места тоже был выбран этот же бренд.
Основной подход у меня в том, что "лишь-бы играло и не сильно резало ухо", т.к. добиться качественного звука в машине или невозможно или стоит неадекватно много денег и усилий.
Да, и основной "бонус" в том, что с виду всё штатно и присутствие нештатной музыки никак себя не выдаёт.
Toretto 27.08.2013 17:52
Андрей_GTO, а почему именно Hertz space K6?(если по малой монтажной глубине, то не вариант-в наши двери влезают и полноценные динамики, с классической, не обращенной магнитной системой). Правда-чем тебя пленили эти динамики? и как звучат(есть с чем сравнивать)?
zironka 29.08.2013 23:19
Сообщение от Toretto (Сообщение 854543)
Hertz space K6
+ 1неодимовый магнит
2 диффузор из бумаги
как следствие можно получить очень приятный тембр
для полного счастья убрать в кроссовере ферритовые катушки на "воздушные".Ну и на закуску все же обрезать на 700 гц и добавить третим полноценный мидбас.но это так, со временем и пониманием что чего-то не хватает.
Сообщение от Андрей_GTO (Сообщение 854507)
фаза на усилителе саба настраивается и все гуд:ap:
Alex86 29.08.2013 23:52
Рекомендую JL audio 8w3v3-4. Пользую его больше двух лет. Ящик стекло, 9 литров, вата, вместо бардачка. Требует настоящих 100-120 ватт, 150 много. Денег своих стоит. А Hertz ES F20.5 он же ES200 я имел 2 штуки. Оба в течение года выплюнули по куску своего подвеса.
Toretto 30.08.2013 12:39
Сообщение от zironka (Сообщение 855105)
это скорее неизбежность, чем преимущество. (чувствительность то как-то надо было повысить). Но диффузор из бумаги без пропитки изнутри-это для домашек, или ящичных инсталляций, но никак не для дверных. Именно поэтому через полгода эксплуатации в моем прошлом авто, сие дивные динамики порвались. Снизу был срез 70 Гц, клиппа на усилке не было. Соответственно причина только в том, что динамики катастрофически не терпят влагу (а она в двери всегда от дождей/моек).
Но и когда они были целые, петь я их так и не смог заставить. Пищалки-да, отличные. Кроссоверы с выбором ориентирования-тоже классные!А вот миды, увы, не вышли...Физику не обмануть, но удается добиться хороших показателей динамикам, с обращенной магниткой. Недаром их в природе почти не осталось и производители неохотно продвигают эту технологию. Тот же Hertz признала серию неудачной и свернула ее.
Никого не хочу обидеть, выражаю лишь отношение к продукту. Стоимость динамиков неоправданно высокая, а звучат откровенно говняно. За меньшие деньги можно было Dragster купить тоже с обращенной магниткой. Звучали бы они не хуже.
http://www.avtozvuk.com/az/2011/05/050-dragster.htm
но их производство также было свернуто.
Для особых эстетов- мы распродаем эти герцы
http://www.aac54.ru/catalog/avtoakus...ertz-space-k6/
не буду говорить их закуп, но поверьте- цена очень минусовая)))3 года лежат не продаются ибо не нужны никому даже за эту стоимость))
П.с. парни была бы у нас королла, там место не позволяет разместить нормальные динамики. А у нас то в дверь легко помещаются динамики, с монтажкой ~7см). Гуляй-выбирай любой))
Сообщение от Alex86 (Сообщение 855110)
так ведь человеку нужен узенький)))А JL никак в раздел узеньких не попадает)))Я с таким успехом тоже рекомендую JL Audio 12W7)))
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +4.
