-   -   ALL Параметр AFR (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=60595)
Junkman 27.08.2013 12:42
Параметр AFR
А именно: Closed loop target AFR- в разных программах по разному называют
Кто-нибудь может объяснить как это работает? Я так понимаю это значение к которому он стремится в режиме обратной связи? Но ведь там не только 14,7 ,к примеру, там и 14,7 мб и 15,6 и тд- что он тогда будет поддерживать?
Slavonic 27.08.2013 13:04
Не понял сути вопроса. Что поставишь то и будет поддерживать, через Oxygen Feedback Trim.
Junkman 27.08.2013 13:13
Slavonic, да? А при заданных 13,5 на ячейке с 14,7 он что поддерживать будет?
Slavonic 27.08.2013 13:19
Сообщение от Junkman (Сообщение 854468)
Думаю в режиме Closed loop он не смотрит на значение в ячейке.
Junkman 27.08.2013 13:59
Хорошо, к примеру в круизных режимах у меня по нагрузке смесь от 16,1 до 14,7- что тогда туда ставить? 15,3? Но у меня лишь одна нагрузочная позиция так прописана.
Slavonic 27.08.2013 14:12
Я так понимаю у тебя есть таблица зависимости AFR от нагрузки(load) в режиме closed loop.
А что туда ставить - это уже настройка.
Можно поставить везде 16, но тогда может получиться высокий ЕГТ.
Junkman 27.08.2013 15:14
Этот параметр задаётся отдельно одной цифрой и без привязки к нагрузке! А обратная связь работает и по нагрузочным так же- а значение там разное может быть и 14,7 и 13,5 есть - все они в режиме обратной связи работают. Я убрал родные 14,7 везде. У меня там разные значения стоят- что теперь писать в этом параметре??
Slavonic 27.08.2013 16:04
Я тут немножко погуглил. Это какой-то базовый параметр, в эвомозге он вообще не редактируется. Я бы поставил там 15,2.
А уже переход в closed loop можно регулировать через параметр closed loop throttle position.
Андрей_GTO 27.08.2013 17:03
При нормальной отстройке режим closed loop и показания штатной лямбды не используются вообще _никогда_ (включая прогрев и холостой ход) :)
Я сам недавно об этом узнал от очень грамотного настройщика.
Junkman 27.08.2013 18:57
Slavonic, Очень даже прописывается. Вот как тебе объяснить, что в этом режиме РАЗНЫЕ значения, а в этом параметре только одно! Почему тогда 15,2 там прописывать?
Андрей_GTO, Почему?(а на прогреве и в стоке не учитываются показания лз)
booker 27.08.2013 19:23
на прогреве нет, на хх учитывается
я себе зитрониксом базовый афр увеличивал с 14,7 до 15,8
это именно для клозед-луп режима
опен-луп по картам
Slavonic 27.08.2013 19:27
Сообщение от Junkman (Сообщение 854563)
Да понял я.
При 15,2 смесь сгорает лучше всего и небольшая экономия по сравнению с 14,7.
Возможно это параметр задаёт значение, которое мозг видит при 0,5В с лямбда-зонда.
Сообщение от booker (Сообщение 854574)
на каком бензине?
booker 27.08.2013 19:30
Сообщение от Slavonic (Сообщение 854575)
на каком бензине?
у нас 95, за границей 98
Junkman 27.08.2013 19:30
booker, Хорошо. Итак имеем все необходимые условия для closed loop- положение дросселя, нагрузка, температура и пр и пр. 1500об- в карте 15,7, а в этот параметр забито 14,7. Вопрос- что будет лить комп?
Slavonic, Вот эта мысль мне и не даёт покоя. Если это так то менять её нельзя ведь лз всё тот же стоит.
booker 27.08.2013 19:33
Сообщение от Junkman (Сообщение 854579)
в клозед-лупе будет лить 14,7
Добавлено через 34 секунды
шпл нужен, сток-лямбда не катит
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +4.
