-   -   2G моргает подсветка климата (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=60755)
extrimer 04.09.2013 01:38
Начала моргать и переодически тухнуть подсветка блока климата (там где крутилки)
очевидно какая-то клемма разболталась... разбирать всю панель и проверять все в подряд, как-то не улыбается, мож знает кто, куда подлезть, чтоб сразу проверить? :)
Наг 04.09.2013 09:18
extrimer, так там весь блок подсвечивается лишь одной лампочкой. Но она самая неудобная))) скорее всего лампа уже просто подыхает (диодные лампы обычно так подают признак скорой кончины).
extrimer 04.09.2013 11:33
Думаешь лампа? разве там диодная стоит?
Наг 04.09.2013 11:36
extrimer, ну так а что еще? Если не менял и светит желтым светом, то там обычная лампа. Я поставил диодную, светит белым цветом)
Мигать там больше нечему, т.к там лишь 1 лампочка, которая светит на своего рода призму. Если и не лампа подыхает, то мб просто её разъем окислился и мигает из-за плохого контакта.
MMC G4 04.09.2013 13:10
что бы подлезть к лампе лучше всего вынуть верхний воздуховод, увидиш там одинокий провод примерно посередине блока. ухватившись согнув пальцы в три погибели, за цоколь поворачиваешь его в 1/4 поворота и вытаскиваешь на свет божий мелкую безцокальную лампу. Кстати лампы обычно сразу гаснут, возможно проблема моргания не в этом. зато слазишь. да что бы спокойно выдернуть верхний воздуховод советую проводок сдернуть с одной из задвижек куда он идет. снизу у печки проще лесть со стороны пассажира.
extrimer 04.09.2013 13:55
я не менял, и там простая лампа. простые лампы не моргают, поэтому думаю проблема в плохом контакте клеммы
MMC G4 04.09.2013 14:09
тогда надо понять насколько закономерно моргает? от чего зависит. просто там провод лежит и лежит и думаю он то не двигается. надо смотреть там где двигается что то и только ли там моргает? может и все остальные лампы моргают? приборка и другие лампочки. в общем надо смотреть на проявления (анамнез) болезни.
extrimer 04.09.2013 16:19
только что из гаража... ситуация странная.
проблема не в лампочке, факт, проблема не в клемме на лампочку тоже факт, проверил.
алгоритм такой:
на выключеном моторе - подсветка климата не горит (все остальное горит)
как только заводишь мотор - подсветка загорается ярко на поднятии оборотов, и тускнеет когда они проседают
далее при работе на ХХ (а они у меня немного плавают) разгорается и тускнеет в такт мотору
я уже было подумал, что проблема в гене или плохом минусе...НО!!!!
если поднять обороты вверх, подсветка тухнет!
т.е. вопрос явно не в слабой напруге и гене...
думаю вопрос в вибрациях и почему-то кажется что неработающий индикатор дальнего света, связан и этим-же... хотя могу и ошибаться
з.ы. чтоб поняли - когда мотор создает вибрации - она загорается!
Наг 04.09.2013 16:23
Сообщение от extrimer (Сообщение 856719)
Проверил методом разбирания, снятия, осмотра клеммы и замены лампочки?
Про индикатор дальнего тоже подумал, мб как-то и связано...
extrimer 04.09.2013 16:25
лампочку не менял, просто прозвонил тестером. но не суть, она простая, накаливания, а они либо горят либо нет.
Pooh_011 04.09.2013 18:13
Такая же беда. Частенько моргает, но чтобы совсем не горела - такого нет. Стоит диод.
MMC G4 04.09.2013 19:17
диод чувствителен к постоянному напряжению, он может моргать в зависимости от скачков. а вот лампа сглаживает такие вещи. надо смотреть на приборку тогда. ее вынуть легко. вынимай и изучай с обратной стороны.
extrimer 04.09.2013 19:51
Рома, причем тут приборка????? приборка не моргает. моргает климат, а там всего одна лампочка без контакта. Нахрена мне приборку изучать?????
Наг 04.09.2013 20:30
extrimer, По идее подсветка приборки и подсветка климата вместе завязаны через реостат (ну регулировка яркости), то есть, если приборка не мигает так же, как и климат, то проблема где-то на этом участке "реостат-климат".
Реостатом не пробовал баловаться? Поведение лампы климата не меняется?
MMC G4 04.09.2013 20:43
вверху правельно написали.
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +4.
