-   -   2G колесо выходит из арки!!! (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=60813)
Andrey325090 06.09.2013 10:53
Вообщем после того как правое переднее колесо въехало в бордюр в подвеске погнуло нижний кривой рычаг.... поменяв этот рычаг на новый решил заодно поменять и нижний прямой рычаг, такую же процедуру решил сделать и слевой стороны(поменял два нижних рычага).... сделал развал схождение и теперь почему то переднее правое колесо, которое было стукнуто в бордюр, выпирает за пределы кузова примерно на 1.5-2 сантиметра!!!! и н скорости свыше 100 начинается жуткая дрожъ по кузову, чуть ли не зубы начинают стучать, до встречи с бордюром такого не замечалось. Отбалансировал колёса, поменял их местами, спереду назад,не помогло. подскажите в чём может быть причина??? может с приводом что не так??
Добавлено через 35 секунд
чуть позже скину фото того на сколько торчит колесо.....если это конечно поможет в решении данной проблемы.
Mars 06.09.2013 19:24
и распечатку с сход развала не забудь
Kulma 06.09.2013 20:42
да не нужна никакая распечатка
смотрите :
верхний рычаг
подрамник
цапфа
развал , к слову , на передней оси Г2 не регулируется , только схождение.
То, что колесо торчит - значит его завалило наружу, т.е. что-то из вышеперечисленного погнуто/вогнуто .
Стойку погнутую, к примеру, глазом можно и не увидеть..проще поменять
BRIAN 06.09.2013 20:51
или подрамник убежал
Andrey325090 07.09.2013 10:24
ху из цапфа??? кулак я так понимаю?? верхний рычаг повиду не гнутый, тот что нижний кривой прям видно было как согнут.... а как определить убежал подрамник или нет???
колесо наружу не завалено, оно стоит ровно...т.е. выпирает полностью и нижняя и верхняя часть колеса...как будто у меня рычаги длиннее либо привод от коробки длинный=)))
Mars 07.09.2013 11:15
Сообщение от Kulma (Сообщение 857534)
не все сход развальщики это знают, не все сход развальщики честные.
Kulma 07.09.2013 12:22
Сообщение от Andrey325090 (Сообщение 857601)
если бы привод был длиннее вы бы его просто не затянули , ибо рычаги не дали бы кулаку (цапфе) уехать вперёд
касаемо длины рычагов - это что-то из области фантастики ))
опять же ушла бы только нижняя часть колеса , если продолжать фантазировать..
давайте фото машины спереди и на некотором расстоянии , чтобы обе арки было видно.
Добавлено через 46 секунд
Сообщение от Mars (Сообщение 857611)
согласен, но и не все счастливые обладатели Г2 об этом знают ;)
улитка 07.09.2013 13:40
самый минимум это проверить деагонали,а также паралельно относительно рычагов лонжеронов или каких либо мест.только так)
места замеров;
технологические отверстия
болты рычагов.
можеш даже промерить рассояние от заднего подрамника ,к переднему.должно быть одинаково с обеих сторон
Andrey325090 08.09.2013 13:08
хорошо. сегодня отфоткаю и завтра постараюсь скинуть фоточки.
Добавлено через 18 часов 17 минут
вот так вот торчит колесо.....http://cs312629.vk.me/v312629741/39d1/ua82OwRS2Xg.jpg
http://cs312629.vk.me/v312629741/39e3/sMc20npItF0.jpg
http://cs312629.vk.me/v312629741/39ec/ACauQObXdRs.jpg
вот так вот с водительской стороны, как должно быть (как было раньше)http://cs312629.vk.me/v312629741/39da/81Ys7vKs4j4.jpg
EvoWRC 08.09.2013 15:15
смещение передней оси
Добавлено через 50 секунд
развальщик нормальный мог бы поробывать вывсти подрамником есть такой вариант
Andrey325090 08.09.2013 18:17
как смещение то если с водительской стороны колесо осталось без изменений??? сместилось только правое переднее...
BRIAN 08.09.2013 18:41
ну хорошо,значит у тебя кузов кривой...так лучше?
ксттаи как то видел неоригинальный прямой рычаг,который отличался длинной от оригинала:)
Andrey325090 08.09.2013 18:50
до этого был нормальный а теперь вдруг кривой стал???? что то не верится в это=(( да не, рычаги одинаковые были по длинне...ну я старый с новым сравнивал...
BRIAN 08.09.2013 19:57
думаю до этого,никто внимания не обращал...
был один забавный случай:) диски разные были....:)
ты сам то хоть что то сделал? или только вопрошаешь?
тебе предложили проверить диагонали у морды...сделал? думаю нет...
так нафиг спрашвать елси делать ничего не хочешь...
Сообщение от Kulma (Сообщение 857616)
вот дядя Павел тебя просил сделать....а ты что сделал? тут нет гадалок...и давно.
онли сухие факты...
Добавлено через 24 секунды
ключевое слово "ОБЕ" арки.
Добавлено через 6 минут
ты проверил вырхний рычаг? кулак конечно тяжко померить...но всё же можно поробовать...
рулетка и яма могут дать ответы на многие вопросы...главное не лениться...
Andrey325090 08.09.2013 20:04
я сфоткал обе арки...если фоткать из далека что бы обе арки в одной фотке то там не видно ничего....
диски одинаковые=)) к тому же местами их менял и балансировку делал,бестолку.
диагонали ещё не успел померять. я так понял мерить надо от заднего подрамника до переднего с обеих сторон верно???
я не ленюсь....стараюсь делать всё возможное....вот только я не очень понимаю как можно проверить верхний рычаг и кулак при помощи рулетки??? разве что только сравнивая с рычагом и кулаком с противоположной стороны.... у меня есть подозрение что вибрация из за шрусов...может завтра заеду на яму и всё проверю и замеряю...
на вид явных искривлений верхнего рычага и кулака нет.... завтра попробую рулеткой замерить.
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +4.
