Бюджетная замена сальника выходного вала раздатки
Поскольку приобретённая мной контрактная раздатка для 6-ст. трансмиссии имела небольшой брак (её уронили :):)), то пришлось озадачиться заменой сальника.
http://savepic.org/4409213m.jpg http://savepic.org/4399997m.jpg Цена и сроки поставки оригинального сальника не очень радовали, поэтому пришлось искать альтернативу. Был найден почти идиентичный по параметрам сальник. Его номер 19016068B (Corteco). Его цена- чуть больше 100р. Немного отличается только внутренний диаметр (у оригинального 39,6, у этого- 40,0). Но вал садится в него достаточно плотно. Посадочное место под сальник я выправил и поставил этот сальник (на всякий случай на герметик). Делал я это весной. До сих пор никаких течей нет. Так что считаю, что можно смело ставить этот сальник взамен оригинального. Кстати, на раздатке 5-ст. трансмиссии стоит точно такой же сальник. http://savepic.org/4398975m.jpg При желании Администрации можно поместить эту тему в Фак. |
кроилово ведёт к попадалову , попадалово на вал отбора мощности ( да кстати это не раздатка , раздатка находится внутри корпуса коробки )
учи сам
посмотри конструкцию того что ты назвал раздаткой тогда поймёшь |
yustas, Я не буду с тобой спорить.
Это угловой редуктор в который входит вал отбора мощности, внутри две шетесренки позволяюще повернуть вал на 90 градусов. Раздаточной коробки как таковой в КПП нет, есть межосевой дифференциал.
Теперь по "кроилову" - установка неоригинального, но качественного сальника подходящего по параметрам это не кроилово, а знание мат части. Если знаешь что на что заменяется и понимаешь последствия это разумный шаг. Вот поставить сальник от мотоцикла ИЖ или сделать набивной сальник из пакли с солидола это кроилово. З.Ы. запишите в кроилово опоры двигателя от ДЭНА 3000, они же дешевле родных стоят... |
Dead_Morozzz, +1. Согласен, более правильное название данного узла- это угловой редуктор. Но здесь на форуме его всегда называли раздаткой. Ну и оригинальное название из мануала (transfer) говорит само за себя.
полное название долго писать , но это ни как не раздатка как ни крути
опоры дэн делает не из за кроилова не надо путать холодное с солёным |
[quote="Серёга;857964"]Но здесь на форуме его всегда называли раздаткой
всегда удивлялся этому явлению)) Добавлено через 1 минуту Цитата:
И сайленты ставить от Паджерика вместо родных втрое дешевле кроилово (тот же завод, тот же сайлент, но на Паджеро а не 3000ГТ)? |
Dead_Morozzz, даже спорить не собираюсь хочешь колхозить то колхозь но только не надо вещать что это именно то что нужно делать с машиной и что такой подход к ремонту и обслуживанию самый правильный , делай потихоньку что бы ни кто об этом не знал , кто то потом будет делать и материть таких экономистов-рацианализаторов
| Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +4. |
