-   -   2G Масло под шкивом генератора на двигателе (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=60959)
ura6le 13.09.2013 23:42
Вообщем вопрос такой, после того как сдох генератор, отвозили в ремонт, потом при установке начал свистеть ремень, причем не важно было сильно затянуто или вообще висит почти. Поменял ремень генератора. Проблема пропала, где-то через нное кол-во времени снова начал свистеть, сначало при переключение на пониженную передачу посвистит и проходит. Потом начал свистеть на холодную, как прогреется свист пропадал. Решил немного подтянуть, свист пропал. Пару дней ездил нормально, потом произошло след.пошел звук как шкрябанья, и появилась стружка под шкивом генератора у двигателя. Ослабил эффект не изменился. Сегодня произошло такое что в том месте где была стружка появилось масло. В чем причина может быть? Я что-то перетянул и выгнул или что вообще?
http://e.a.d-cd.net/36c2f78s-960.jpg
http://a.a.d-cd.net/76c2f78s-960.jpg
Подскажите кто знает? Что можно сделать? Во что это может вылиться? А то я уже почти плачу(
yujin 14.09.2013 02:50
Не знаю на сколько возможно так перетянуть чтобы стружка с гены полетела
сделай норм фото, а то не понятно откуда снимал(снизу/сверху)
себе ставлю ремни mitsuboshi и все норм. а как ты вообще натяжку проверял?
ura6le 15.09.2013 11:21
Проверял натяжку пальцем на глаз, фото нормальное сделаю выложу, масло было с гура. Снимал ремень генератора. где то шоркает шкиф двигателя. причем шоркает не постоянно, а будто в каком то месте выгнут. Вот пока как так. Это получается шкиф под замену? могло ли где то повредить что-нибудь важное, поскольку была металлическая стружка. И много ли мороки менять шкиф
[IMG]http://i60.fastpic.ru/big/2013/0916/...15cda95cee.jpg[/IMG]
http://i57.fastpic.ru/big/2013/0916/...c9199ed5db.jpg
ura6le 06.10.2013 20:56
Вообщем, проблема все таже, но есть проявления, течет не масло, а антифриз, мысли на то что сдох подшипник помпы, вопрос много делов менять помпу? или можно только шкив помпы поменять отдельно? и дорого ли стоит помпа?
Добавлено через 5 часов 42 минуты
Вопрос решен, буду делать
thehzo 06.10.2013 22:39
менять полностью, потому что на помпе идет выработка, стоит помпа не дорого, менять проблем нет
ura6le 08.10.2013 15:05
Какую лучше помпу поставить? и что-то не могу найти гайд по замене может кто поможет с линком? А то смотрел их как-то крайне много
booker 08.10.2013 17:11
ura6le, в замене помпы самое сложное это снять-поставить ГРМ http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=28934
ura6le 08.10.2013 17:52
Спасибо, буду пробывать
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +4.
