-   -   2G Проблемка по электрике (Отображение скорости в ECU) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=61082)
Predator 19.09.2013 12:02
Моя проблема - мозг (ECU) не принимает сигнал с Датчика Скорости, но спидометр показывает все верно. По диагностике скорость меняется но от 240-270 и вверх...
Проводка в норме. На контакты ДС приходят +11 и +9В (!!!), с ECU выходит сигнал тоже +9В... Где искать косяк?
Выводы: Спидометр показывает - ДС жив,
Мозг ставил подменный - также выходит +9 - дело не в нем.
Значит остается вариант только с проводкой... Но где искать - хз. :(
booker 19.09.2013 19:30
9 вольт с мозга это перебор
судя по схеме сигнал с мозга на датчик скорости параллельно приходит еще на 14-й пин диагностического разъема
а так надо проводку потрошить и смотреть если подозрения именно на нее
Predator 20.09.2013 00:47
booker, на диагностическом разъеме - тоже +9 - эти провода выходят в восемьдесят-какой-то ноги ECU параллельно...
Есть вероятность замыкания на +12 по идее? - но ведь у мозга, судя по схеме, транзисторный ключ, который и выдает +5В на выходе к датчку скорости...
Сообщение от booker (Сообщение 860951)
Так ведь неохота, только весной собрал... :))
Андрей_GTO 20.09.2013 04:37
А ещё (если чистокровный япошка) может стоять хитрый девайс, который снимает ограничение по скорости в 180км/ч (специально, чтобы мозг "видел" неправильный сигнал с датчика скорости, а спидометр правильно показывал). В любом случае надо смотреть проводку.
Predator 20.09.2013 07:41
+2 за проводку - в выходные полезу разбираться. :(
Андрей_GTO, не-не-не... Все хитрые девайсы были удалены. :) По EvoScan на стоячей машине 270mph показывает... :)
MaxShush 10.02.2014 02:21
Игорь то что видишь на сигнальном проводе какое то напряжение - это подпорка, чтобы четко видеть замыкание на массу, сигнал спидометра имеет частосный вид, его можешь увидеть или осцилограффом или светодиодом (одна нога через резистор на +12, другая на сигнальный провод) должна при езде моргать, простым тестером не проверишь.
Но судя по спидометру все работает, я быотрезал провод от мозга и напрямую кинул от сенсора на мозг для проверки
Наг 13.02.2014 09:55
Сообщение от Predator (Сообщение 890338)
Тему под снос. Проблема решается.
Ну зачем же её сносить? Проблему решишь, отпишешься...вдруг у кого-то такая же проблема будет?
Или не хочешь делиться своим опытом? :)
Predator 21.08.2014 11:57
Сообщение от Predator (Сообщение 860791)
В ЭвоСкан были косячные настройки, закройте тему. :)
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +4.
