-   -   3G Не работают габариты, поворотники, дворники и дальний свет (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=61176)
DemOn04 25.09.2013 02:36
Ребята вот такая проблема у меня, при включении зажигания у меня очень часто не работает габариты, поворотники, дворники и дальний свет, лечится только выключением зажигания и повторного включения, при этом свет вообще не работает при вынутом ключе, есть какой то общий провод или какая общая плата или реле на эти опции? Смотрел схему в интернете, ни чего не понял.. я купил уже такую машинку, и бывший владелец говорил что это после удара в переднее левое крыло. вроде проводку проверил все хорошо. Подскажите где еще копать!!
Suhrob 05.10.2013 09:11
смотри блок ETACS и все, что к нему приходит по свету
ParTim 05.10.2013 15:53
Тоже думаю, что ETACS. Однако если не он, нужно проводку смотреть, и прозванивать в тот момент когда не работает.
Sky_3G 05.10.2013 15:57
Проверь предохранители что все стоят в салонном блоке предохранителей (просто тупо их замени, особенно те что на 10 и 15А)
А так не исключено что блок ECU ETACS кто то отстегивал (он находит с обратной стороны блока предохранителей), вот там есть 2 застежки, которые незнающий человек ломает за несколько секунд при попытке снять этот блок. Возможно блок болтается этот...
А так вообще чудеса с электрикой не лечат такого плана по фотографиям (это к гадалке), тем более что проблема плавающая и в проводке уже копались...
DemOn04, извини, не дочитал, если после удара - значит смело снимай крыло водительское и раслетай все провода и каждый осматривай. Если есть малейшие подозрение на надрыв провода - смотреть прямо до куда он идет, есть вероятность что провод выдернут из коннектора какого то, или надломился под изоляцией, или сгнил под поврежденной изоляцией. Однозначно там какой то коротыш, если после удара в крыло такое пошло...
Особенно гляди на красные, красно-синие, оранжево-черные и черно-оранжевые провода, бело-красные, красно белые и сине-красные. Возможно еще какие то забыл, но в общем проверяй их пристально! Ну и всех предохранители посмотри по крышкам - что стоят не сгоревшие!
Серега_86 9013 06.10.2013 06:54
Может не туда пишу, но связано тоже с проводкой, вчера пропал сигнал смотрел провода (+) идущий с блока предохранителей до сигнала, все прозвонил работает, разбирал руль проверял все там обрыва тоже нет((( но сигнал пропал в чем может быть дело ? предохранители и реле рабочие, где мне искать проблему кто нибудь с таким сталкивался ?
Zuomer 06.10.2013 12:30
а сигнал на прямую пробовал включать? мож сгорел?
ну и на край накинь лампочку вместо сигнала,точно поймешь сколько дошло.
кстати тут такая особенность появилась,тестеромпоказывает что 12 вольт приходит.а всеравно не работает,короче провод перебило и там проходит 12 вольт но амер мало проходит так как весь окислен,тест надо проводить тестером и после лампочкой елси есть 12 вольт на тестере а лампочка от ближнего еле накаливается то значит контакт есть но перебил на столько что даже ампера не приходит туда.
Серега_86 9013 06.10.2013 15:02
Сообщение от Zuomer (Сообщение 864726)
Да пробывал, работает! и лампу пробывал, мне больше всего кажется что на реле питание не подходит вот и лумаю где там проблему искать (((
DemOn04 06.10.2013 20:16
Так проводку у крыла всю осмотрели, зачистили, какие заменили, снимали блок осмотрели и вроде все норм, только если прозванивать осталось.. а что за усики на ETACS может есть фото??
Archea 12.01.2014 02:46
аналогично. как проверить сам блок на работоспособность???
eclipse3g 31.01.2014 23:56
У меня на 3G было подбное, и кажется ешё радио не работало. Виной был предохранитеь под капотом, а не в салонном блоке
Smartlife 15.05.2014 16:26
Ребята, проблема с поворотниками!
То работают, то отключаются, то снова, спустя мин 30 включатся!
Может реле?
ParTim 15.05.2014 18:07
Сообщение от Smartlife (Сообщение 909595)
Может реле?
Может реле, может подрулевой переключатель, может салонные мозги
Smartlife 15.05.2014 18:20
подрулевой точно нет, т.к проблема распространяется и на аварийку!!! мозги салонные...ну хз. остальное то работает!
а можете скинуть номер реле. просто на экзисте не написано какое именно за габариты в ответе...
Sky_3G 15.05.2014 20:04
Перестает реагировать (щелкать при нажатии на подрулевой переключатель)?
Или перестают оба моргать?
В обе стороны или в одну?
Если на аварийку - ECU ETACS (салонный), в нем собственно и аварийка и повороты. Т.е. либо уходит с него питание, либо где то провод коротит на массу. У меня такая куета была - оказалось в жгут в гофру - кто то чем то ударял, в итоге как оказалось - повредили изоляцию провода, он позеленел и отвалился.
Smartlife 16.05.2014 01:16
Включаю левый поворот или правый - пару тройку раз сработает, потом прекращает. Ни аварийки, ни поворотники не але. При сигналке все норм. Срабатывают. Верез минут примерно 30 снова работают и все по кругу.
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +4.
