-   -   Дымит на ХХ пока не прогреется, сальники? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=6119)
31rus 09.07.2007 12:10
Утром когда беру машину из гаража, если завести дать чуть-чуть поработать и газнуть - явно синий дым выплевывает :( Потом, когда немного поездишь, хоть газуй в пол хоть что делай - дыма нет. Это сальники клапанов или не факт?
Angel9 09.07.2007 12:59
У меня сизый дым появляется если стоять на хх после тапки в пол. Масло 1л на 1000км кушает. Люфта в турбине нет, грешу на колца или колпачки.
Deadmit 09.07.2007 13:04
Если дымит после отжига на холостых, то это не есть гуд. Кольца умерли :(
ШВЕД 09.07.2007 15:40
у меня незадолго до смерти турбины (за месяца 2 наверное) было замечено что после того как машина хорошо постоит то потом при тапке в пол - вываливало облако сизого дыма....
меня успокоили говоря что для турбовых авто это норма..... в итоге зимой турбина успешно осуществлива самолоботомию в дорожных условиях...
скорее всего у тебя где-то есть микротрещены которые после прогрева зажимаются... где они? хз... узлы которые расположены близко к маслу.
zayzics 09.07.2007 16:07
У меня такаеже фигня, очень много дыма в первые 10 секунд запуска, даже если постоит 10 минут прогретая, жалею что не поменял колпочки когда менял прокладку ГБЦ, но также думаю и на микроцарапины в цилиндре, которые остались после перегрева двигателя....
31rus 09.07.2007 16:34
мда... не утешительно. пока поезжу, сменю марку масла, замерею расход на 1000 км, если в литр не уложусь то буду готовиться к .... а черт его знает к чему готовиться :)
Drago 09.07.2007 23:48
кольца и маслосьемные менять полюбому когда разбирать. к этому полюбас готовься.
31rus 10.07.2007 12:57
Так я кольца менял 2 года назад, оригинал, и вкладыши, неужели они стерлись??? А вот сальники поставил дешевые, типа джапан карса или что-то в этой ценовой категории, короче я на них и думаю, после поездки в Клин они походу задубели и только на горячую их немного отпускает и появляется эластичность, короче скупой платит дважды :(
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +4.
