-   -   Вибрация((( (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=61237)
4g63 28.09.2013 18:59
Вибрация(((
Появилась вибрация после замены передних опорных подшипников и стоек стабилизатора
Вибрация появляется свыше 40км\ч только при нажатом газе, если газ отпускаеш пропадает, при раскачивания машины на неровностях дороги, больше при повороте направо. Очень похожа когда кардан болтается и вибрирует , стучит. Сёдня сделал развал-схождение не помогло.
олег омск 28.09.2013 19:36
привода посмотри,гранаты.была такая ситуация,оказалось внутренняя граната развалилась,так-же был стук,думал рулевая рейка.
4g63 28.09.2013 19:41
олег омск, а как привода то смотреть? и гранаты? Есть подозрение на левую, когда менял опорники, вытащил из полу привода и может быть не вставил до конца, то есть кольцо не село может быть.
Rylll 28.09.2013 19:46
Сообщение от 4g63 (Сообщение 863060)
У меня просто проверили, задрали морду и разогнали машину ,сразу было видно что правая внутр граната каюк.
Кстати нашел причину стука?
4g63 28.09.2013 19:48
Rylll, попробуем данный метот)))
олег омск 28.09.2013 20:47
просто взял привод рукой и пошатал,был конкретный люфт,оттуда и стук.
Добавлено через 8 минут
заодно глянь рулевые наконечники
Добавлено через 7 секунд
4g63 29.09.2013 21:49
Причина была в приводе левом который вылетел в процессе замены опорников, сёдня поставил его на место вибрация прошла.
салават 111 26.10.2013 20:07
у меня тоже вибрация сильная при разгоне с 40 до 70 подушки целые гранаты вроде тоже что может быть ???????????
fobos34 26.10.2013 20:30
Сообщение от салават 111 (Сообщение 869301)
как выше писали. разгони на подъёмнике. увидишь.
салават 111 27.10.2013 14:08
поднял машину на подемник разогнали двигатель с коробкой трясется а привода вроде нормально где искать ?что смотреть ???
pit8ull 27.10.2013 14:14
раз движок колбасит,подушки смотри!
салават 111 27.10.2013 14:45
да вроде целые
Добавлено через 18 секунд
может привод поменять короткий
салават 111 29.10.2013 17:04
точно одна убитая подушка
pit8ull 30.10.2013 11:55
салават 111, О,господи!Да я же...Ванга)))Создаете себе проблемы из ничего просто...не бывает чтобы все исправно было и колбасило))
салават 111 30.10.2013 13:27
точно точно
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +4.
