подскажите! нет топлива в цилиндрах!
мотор 4г63.акпп.искра есть.топливо в рамку доходит.дальше не понимаю:(под свечки лью-почти заводиться,иначе даже намека на воспламенение нет:(
lazaret, нет сигнала с датчика коленвала
блин.а если нет датчика КВ?п.с.умник:)6болт 63 мотор.будильник.я понимаю варианта 4и:1.будильник.2.сами форсы 3.мозг 4.регулятор на топливной рампе....так...но как это все проверить?:(и зависит ли от расходометра появление хоть какогото кол-ва бенза в горшках*?
lazaret, расходомер в запуске двигателя не участвует. Покрути мотор и посмотри импульсы на форсунки.
P.S. Вообще не схватывает или стреляет периодически? |
В "будильнике" и датчик коленвала и распредвала)) расходомер при старте не участвует. смотри диодом или хотя бы слабой лампочкой импульс на форсунках, проверяй "будильник" ну а потом мозги) ошибки двигателя есть?
чека нет:(негорит зараза.искра есть.даже не чихает!
Проводку смотри,у нас на одной из тачек похожая проблема - на МХХ недостаточно питания приходит.
lazaret, так если ты говоришь,что когда сам топливо заливаешь,то он почти заводится,то наверное это значит,что работает все кроме форсунок?нет?
если бы была проблема в будильнике,мозгах там и тд,то он все равно ведь зне заводился бы. |
ну так же как и не факт все остальное,но если он льет топливо и она хотя бы ЧТО-ТО пытается сделать,то значит если бы она сама лила топлива глядишь и завелась бы...
я бы попробовал форсунки почистить,всяко лишним не будет. и посмотреть проводку на форсы |
их 4, все сразу не помрут..
и проводка с мозга прямая и на каждую свой провод.. возможно они срабатывают но не в тот момент.. а лампочка чека сгорела.. Мы ведь незнаем пред истории, может что-то разбиралось и неправельно собралось.. - проверить сигнал на форсунках. - сигнал ошибок блока если и того и того нет то эбу.. ( |
на форсах нет сигнала:(ошибки тока вечером проверю:(
резистор пак сдох
Тачка атмо.так что исключено!
Добавлено через 2 часа 39 минут прозвонил проводку от мозга к форсам- проводка цела.....+12 при повороте зажигания на форсах есть,соответсвенно кинул их на корпус- начали шелкать...лампочти в приборке чека небыло-но при установке заведомо рабочей ламы- при повороте ключа чек незагорается, ошибки несмог считать- но вольметр цифровой начал чтото показывать...всеже мозги? |
бензонасос при кручении стартером работает?
если нет, то 100% часики проверить их просто. снимаешь, подаешь + и массу и на сигнальных контактах смотришь появление плюса |
| Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +4. |
