-   -   2G Грязь внутри порогов (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=61415)
voodu191 07.10.2013 10:29
проездив год без правого пластика в коробе оказалось 10см слой мокрой грязи, причем другой порог с пластиком тоже набрал несколько см грязи. как все это почистить и чем обработать чтобы не случилась беда. думаю у многих такая беда, просто не заглядывают туда через заднюю обшику там где ремни
Наг 07.10.2013 10:40
voodu191, что еще за короб?
Внутрь порогов что ли грязь набивается? Если да, то это у тебя пороги сгнили, латай, пока не поздно))) дальше будет лишь хуже, если не остановишь.
voodu191 07.10.2013 10:47
пороги да. гнили нет, но скоро будет кое где пошел процесс. сейчас вопрос как все очистить внутри
Наг 07.10.2013 10:54
voodu191, ну а ты как думаешь, как??))) все довольно просто, берешь загребаешь рукой и выкидываешь на улицу))) другого не дано.
Если пороги уже снизу сгнили (не только в задней арке), то при отпиливании гнили и остатки грязи высыпятся. Если дыр снизу нет, то опять же выгребаешь все, что достанешь, а потом заливай мовилью\пуш.салом или еще чем-то, чтобы пороги жили дольше и остатки грязи не будут особо стршны.
voodu191 07.10.2013 11:11
ну сзади да можно рукой и пылесосом, а как на всю длину, под дверью, там же тоже, а отверсия с пластмассовыми заглушками 2см в диаметре
Наг 07.10.2013 11:18
voodu191, туда по идее не должно насыпать. Если насыпало, ну хз) придумай чего-нибудь. Или пылесос, или компрессором продуть, или еще чего.
pit8ull 07.10.2013 11:24
Наг дело говорит!Прочисть любым способом,который придумаешь...ершиком хоть с длинной проволочной ручкой;)А потом залей короб чем либо,главное все очаги устрани...если только наружняя ржа,то преобразователем,если уже гниль то режь и вари...
voodu191 07.10.2013 11:40
преобразователь ржавчины в такие места нельзя, его потом не промыть, а если его не промыть он сожрет металл.
Наг 07.10.2013 12:10
voodu191, +1, преобразователь туда низя. Я вообще перестал доверять этим преобразователям))) только хуже металл убиваешь им. Прочистить, а потом мовилью с добавкой цинка промазать там все, должно помочь приостановить коррозию, но избавиться на 100% уже никак :))
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +4.
