СВЕЧИ, МАСЛА, АНТИФРИЗ и т.п. ( что куда и сколько лить )
Обсуждение темы СВЕЧИ, МАСЛА, АНТИФРИЗ и т.п. ( что куда и сколько лить )
Если кому то есть что добавить/исправить - пишите в этой теме. Кто может помочь написать для G1 и G2 такие же мануалы - (без копи пастов из чужих обзоров и т.п. с оформлением) - будем рады разместить ваши материалы для соответствующих поколений. |
На 2.0 литра атмо теже объёмы?
Нужная инфа
НикитоSS, разумеется не те, но пока что никто не горит желанием написать для G2 такого же...
Один авто любитель мне посоветовал свечи закручивать одним способом, как на рисунке. Контакт свечи должен быть повёрнут в сторону топливной рейки. Вроде так лучше работает. На выходных попробую !!!
http://i64.fastpic.ru/big/2014/0908/...db75b9ac5a.jpg |
ilkapone, и как результат? - метки на свечках сделал или головку снимал, чтобы правильно выставить?.. :ap:
Приветствую!
Я правильно понял что красный не рекомендуется использовать? Даже если у меня залит мобил 1 красный? Если менять на синий или зеленый? Какого производителя? При замене радиатора основного то что нужно промыть? |
mastek, если до этого был залит красный антифриз и проблем не возникало ,
то зачем огород городить с заменой на зелёный ? Промывать при замене , если уж соберётесь, нужно всю систему охлаждения, причём качественно. Красный и зелёный антифризы между собой не стыкуются. |
Kulma, в том то и дело нет уверенности что изза перехода на красный не случилось, что потек после 9 месяцев с момента перехода радиатор (трещина сверху снаружи в пластике около патрубка).
как слить антифриз с блока на 420 ? где пробочка ?
Добрый день!
в 3G в АКПП можно ли лить масло с номерами MZ320159 или MZ320215 которые по emex бьются как родные? |
Поменял лямбды на DOX0109, стало хуже чем на мертвых - с выхлопа бензином несет невозможно
| Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +4. |
