-   -   ALL Нет искры в 2,3 (1,4) цилиндрах (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=61664)
NgorDoc 19.10.2013 14:29
Не 1-й месяц мучаюсь.Прошу помочь дельным советом или мож кто-то сталкивался с похожей ситуацией.
Итак, был кап ремонт двиг.Замена блока,удалены балансиры.После этого машина стала плохо заводиться.Перепробовал путем замены датчики колена ,распреда,коммутатор.Эффекта- нуль.В сервисе уверяют что метки ГРМ проверяли 100 раз.Хотя на распреде метка на один зуб против часовой.Пробовал так отдельно подцеплял ДПКВ и имитировал его работу / подносил железку / все без измен-ий.Я так понимаю и не совмещ-ие меток можно тоже исключить ?
Мозг АЕМ проверял ЕжикПых - все гуд.
Куда только я машину не возил.Куды копать ?
fobos34 19.10.2013 14:41
катушки живы?
NgorDoc 19.10.2013 14:46
так точно.Пробовал менять провода от мозга к коммутатору местами тогда нет искры 1-3 цилиндры.
т.е. от мозга нет импульсов на 1 канал.Но мозг проверили - все ок
улитка 19.10.2013 14:53
Сообщение от NgorDoc (Сообщение 867837)
кто проверял? и где?
Добавлено через 31 секунду
дачик распредвала или часы проверял?
NgorDoc 19.10.2013 14:57
в Москву отправлял.Человек проверенный.ЕжикПых.Его услугами многие пользуются.
Да датчики проверял.
Добавлено через 29 секунд
не часы
улитка 19.10.2013 15:00
Сообщение от NgorDoc (Сообщение 867841)
как дачик проверял? с рабочей снял? или новый поставил?
кстати если на дачике провода местами перепутать то есть 3-и варианта развития событий;
-искры не вообще
-искры нет на 2.3 цилиндре
-искры нет на 1,4 цилиндре
личный опыт
NgorDoc 19.10.2013 15:04
оба датчика с форума брал.Б\у. Плюс до это эксперемнт-ал с датчиком Холла от 10-ки. Эффект тот же
Серега не тупи.Ты ко мне ездил в Ленин-ий р-н. Ошибки с диагн-го рзъема так и не получилось записать
улитка 19.10.2013 15:06
ну значит всё классно)))
я же тебе сразу сказал (не в мозге дело)) ну ты не послушал))
если нет сигнала с мозга,НО мозг рабочий (и реально проверен на работоспособность) и дачик рабочий.ТО я лично думаю что тебе надо просто провод поменять,идущий с мозга к дачику. и всё
кстати дачик колена проверил?
NgorDoc 19.10.2013 15:11
да.Датчик колена проверил.
Просто не могу понять.Как-так, всего 2 провода от мозга.На один всегда идут импульсы.На др. нет.Все перепробовал.
улитка 19.10.2013 15:11
"пауэр" транзистор поменял?
NgorDoc 19.10.2013 15:12
между собой их менял.Тогда на 1-4 тишина
Добавлено через 22 секунды
да новый коммутатор поставил
улитка 19.10.2013 15:16
NgorDoc, мля игорян ,
Сообщение от NgorDoc (Сообщение 867853)
у тебя вся проводка залита маслом,все фишки в масле .кавордак с проводкой полный (не понять что куда и от куда))),гдето коротит,или просто переломило (неудивлюсь) или в самой фишке надломилась клема.
просто брось провода от мозга напрямую к дачику и всё
Сообщение от NgorDoc (Сообщение 867855)
вот ты только что решил свою проблему))))
neo 19.10.2013 15:24
элементарная логика подсказывает что если мозг рабочий и катушки с силовым транзистором рабочие , то дело в связи между ними а именно в проводке
NgorDoc 19.10.2013 15:25
гыы.) ловкость рук.
щас попробую с проводами.
улитка 19.10.2013 15:26
neo, серый,там полный ахтунг с проводкой))
NgorDoc, ща позвоню
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +4.
