-   -   3G Штатный брелок (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=61794)
13 SherV 27.10.2013 04:03
Штатный брелок
Всем привет.
От прошлого владельца мне достался только один ключь без каких либо кнопок. Полазив по ебею нашёл кучю брелков. С двумя(LOCK, UNLOCK), тремя(LOCK, UNLOCK, TRUNK или PANIC) и четыремя кнопками(LOCK, UNLOCK, TRUNK, PANIC).
Появились вопросы:
1. Можно ли мне купить БУ брелок и привязать к машине?
2. Если можно то какой имено брелок мне покупать?
3. Можно ли самому привязать брелок к машине? На прошлом моём Форде я брелок привязывал с помощью манипуляций с ключём в замке зажигания и кнопкой ЦЗ.
German 08.04.2014 17:00
Какой отзывчивый нород тут )) мне вот тоже интересно это, купил брелок с 4 кнопками БУ как привязать его?) и можно ли вообще сомостоятельно? )
Whynot 09.04.2014 11:55
можно привязать
процедура описана в инструкции к машине
теже манипуляции с ключами
также можно в инете поискать инфу
Добавлено через 11 минут
Нормальные тут люди
нас просто на гугле не забанили
http://www.programyourremote.com/cla...x#.U0Ttl_l_ssY
Добавлено через 21 секунду
Нормальные тут люди
German 09.04.2014 14:01
в том то и дело что я знаю эту процедуру!
Вставил скрепку в разъем в 1 пин и 4 как на рисунке, вставил ключ, нажал 6 раз кнопку аварийки и ничего не произошло! в чем дело не знаю, все замки рабочие и с блоков управления дверями и с снаружи с ключа все нормально работает! аварийка мигает нормально, но двери не закрываются и не открываются после 6 нажатий на аварийку, сегодня сидел тыкал несколько часов там все.. нифига. и ключ и в положении LOCK и ACC и ON выставлял, на заведенной машине пробовал, нифига.. скрепка стояла в разъеме правильно, несколько разных пробывал!
Sky_3G 10.04.2014 01:59
Далеко не все брелки подходят к эклипсу и нужно по годам еще угадать. Еще вероятно что у вас вообще не было сигналки в комплектации (да, есть и такие). Если точно уверен что была (личинки под ключ есть в водительской и пассажирской дверях и блок ECU-ETACS красно-синий) - то надо смотреть предохранители и обрывы проводов (бывает что установщики сигналок там буянят в косе).
Ну и при алгоритме прописывания ключей - должны быть закрыты капот, багажник и двери, вроде еще...
German 10.04.2014 06:22
Sky_3G, у меня при покупке от машины только ключ, и двери отключены от концевиков, если их подключить закрыть машину на кнопку на вод двери и открыть дверь то сработает сигналка.. орет стоковый гудок и вары мигают, другой сиги там не стояло, хотя возможно что и лазили там!
Ключем и водительская дверь открывается и пассажирская, а вот че за блок ECU-ETACS не знаю где он!
у капота есть тоже концевик где то? у меня он сломан скорее всего, на приборке должно показываться открытость капота?) я с закрытыми дверями багажником все это пробовал! насчет брелка, он может и не подходит но машина сама то должна двери закрывать и открывать когда нажимаешь на аварийку 6 раз
GES 10.04.2014 10:00
Сообщение от German (Сообщение 902312)
Сообщение от Sky_3G (Сообщение 902288)
рецепт как победить, должен выглядеть вот так. =)
German 10.04.2014 14:39
Блин надо идти смотреть! а какие преды смотреть? и где вообще? проводка везде вроде как целая, не кто не чего не устанавливал в машину.. да и где смотреть то эту проводку что конкретно смотреть в каких местах?
German 12.04.2014 18:12
Подскажите где находится концевик копота? смотрел не нашел,
Sky_3G 14.04.2014 11:08
Он не на всех комплектухах есть... Определись для начала, какая сигналка и есть ли она вообще, или только центральный замок... как правило сигналок не было на RS комплектациях, на GS вроде почти на всех брелок уже был, хотя могу ошибаться... ибо бывали 3х литровые эклипсы без ABS и т.п. :)
German 14.04.2014 20:07
Sky_3G, сига есть точно, я же говорю она включалась когда я двери закрывал а сам в машине из нутри открывал их.. орала стандартная сига, и фары мигали.. тоесть это же и есть сигнализация??!! или я путаю что? у меня на аккорде стандартная сига так же орала, просто машина пикала гудком около минуты!
German 17.04.2014 18:33
Короче посмотрел я сегодня все преды, все норм, проводка свиду целая везде, не кто не лазил, ну я не спец конечно!) под рулем есть блок вот такой как на фото
Короче опять тыкался сидел со скрепкой нифига не выходит, машина не как не реагирует! мож реально сиги нет!(( под капотом где преды тоже ETACS какой то есть...
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +4.
