Акпп
Добрый день.
Прошу помощи у знающих людей, может кто сталкивался с подобной проблемой. Дело началось месяца 2.5 назад, когда я ехал по городу и пропала тяга. Жмешь газ а машина не едет. В итоге было решено заменить коробку. Нашел сто где они сами нашли коробку и заменили ее мне. Старую коробку не видел. После чего началось следующее: на холодную машина вообще отказывалась ехать как на D так и на R. После прогрева 20-30 мин в положении R или D автомобиль начинал трогаться с места но не переключался на 4 скорость. После того как авто прогревалось полностью коробка все таки переключала на 4 скорость и вроде потом без нареканий но начиналось следующее, при остановке на светофоре когда коробка переключается на 1 скорость машина глохла, а если не глохла то стрелка тахометра плавно падала от чего машина сама подгазовывала. На днях опять пропала тяга. Ставишь селектор в положение Д жмешь газ, машина едет со скоростью максимум 5 км. Ставишь селектор в положение R машина едет вперед. Денег на повторную замену коробки пока нет. Может дело в компьютере т.к. я сомневаюсь что в механической части. Никаких лишних звуков, металических в том числе слышно не было во время когда пропала тяга. Может если заменить компьютер то все пройдет? Достала уже эта коробка! Скажите пожалуйста какой нужен комп для автомата. Номер и тд. Что бы заказать его по ибэю. ГТО 1995 г. слепая. 3.0 атмо. автомат. |
Эл. блок управления автоматом обязательно посмотри. Автомат у всех уже сдох и воняет, дрочи слесарей которые тебе делали замену, или тех у кого его купил.
Когда машина "не едет" мотор обороты набирает (как будто сцепление выжато) или как будто не может расркрутиться?
В любом случае отличие в поведении АКПП с холодным и горячим маслом указывает на неисправность в гидравлической части. Либо на стертые фрикционы буксующие на холодном масле, а стираются они от пробуксовки, а буксуют из-за недостаточного прижима являющегося следствием неисправности гидравлической части :) |
В моём случае проблема решилась заменой засраного в ноль фильтра АКПП на новый...ну и жижу заодно поменял и коробку почистил от гуталина.
Тима, а замена коробки без определения диагноза, не кажется слишком шикарным жестом?)) А ты новую то коробку смотрел? может эта новая - хорошо забытая старая, на которую лень было глянуть?)) |
Нее, Raynor, на этих машинах такое не проходит)) http://risovach.ru/upload/2013/10/me...2101_orig_.jpg |
А привод полный/передний?
Старую коробку не забрал? Может быть стоит забрать, если еще не поздно... |
А ты уверен что тебе вообще коробку то меняли?)"А был ли мальчик?"(с)
СТО которое само чет нашло на нашу машину..хз,развели тебя скорее всего( |
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Raynor, Алекс-2 прошлый год в такой же теме все хорошо описывал, что из-за чего буксует, почему вакуум создается и т.д.
Пошарься по форуму. |
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=60288 Если Цитата:
Если буксуют фрикционы, это легко определить по запаху, без которого сей процесс никак невозможен :D
Есть два пути ремонта
- тупо менять все подетально пока не угадаешь, что поломалось - найти нормального диагноста, чтобы понять что сломано первый путь многим кажется дешевле... |
фильтр надо было вовремя менять.
| Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +4. |
