хелп слабая искра
катушки менял не помогло провода тоже не помогли что смотреть?
стоят иридевые свечи машина троит пердит больше 3 тыс не раскрутить как только начинает турбина дуть сразу заливает зазор 0.8 делаю зазор 0.3 все сразу едет . свечи менял тоже не помогает |
может катушки которые менял тоже не очень были?
просмотри проводку может проседает где то,или провода окисленные,надломаные. |
катушки поставил от г1 уже все тоже самое обычный зазор не едит маленький едит
а не может быть дело в штуковине слева от катушки с плоским разъемом ? незнаю как называеться маленькая черная коробочка на аалюминевой пластине на 2 болтах крепиться |
А может стоит попробовать дополнительную массу на корпус дать от двигателя
Добавлено через 1 минуту Цитата:
ярослав, тут процедура проверки http://www.dsmtuners.com/forums/arti...ansistors.html
Повер Тр и есть усилитель сигнала от мозга на катушки)))) умер наверно у меня есть г2 новый ) если что )
Slavonic, спасибо за инфу
ярослав, посмотри проводку ,контакты на предмет (окисла,почерневших проводов) думаю дело в этом,где то просто слабый контакт. ну или транзистор погибает(что врятли) обычно раз и приехали)) |
Clean eagle, сань так ты и есть эти 10%)))
а у остальных 90% просто нет искры на 2-х котлах)) Добавлено через 38 секунд ярослав, вообщем проверяй пауэр и проводку |
тему можно закрыть проблема решена всем спасибо за помощь
что было то, причиной слабой искры??
| Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +4. |
