Посоветуйте электрика
Посоветуйте электрика в СВАО
надо посмотреть кто жрет электричество в машине 4 недели акк в ноль! - даже стопы не загораются |
Whynot, на счет электрика ХЗ.. А сам аккум то не дохлый?
Что делалось с машиной? после чего так стало? Как вариант неправильно подключенная магнитола может выжирать искричество) |
не, акк не дохлый - их даже 2 штуки (периодически меняю) ведут себя одинаково
все стоковое и магнитола тоже вот только сигналку ставили - вот надо бы проверить |
Хочешь - приезжай в Зеленоград, клещами токосъемными тебе посмотрим какой объем утечки...
Добавлено через 34 секунды А вообще 4 недели - не так уж и плохо :) :) :) |
многое от сигналки самой зависит (энергопотребление разное) |
сигналка по паспорту потребляет до 20мА
акум 65 Амч |
Сигналка 20мА
Музло пускай 10мА Ток саморазряда для нового аккума вроде 0,3*65=19,5мА (в идеале) МозГ в среднем 5мА пока хватит))) 20+10+19,5+5=54,5мА При таком раскладе аккум полностью разрядится (возможно навсегда) за 49 дней. Заводиться она не будет уже гораздо раньше. Меряй ток на заглушенном авто, под охраной и без охраны (естественно все выкл, двери и багажник закрыты). При этом в первые 10-40 секунд ток может быть гораздо выше, нужно подождать немного. |
вот на ауди так и было 49 дней
а тут как будто машина на андроиде - жрет электричество постоянно |
Whynot, замер тока!
Потом можно проверять вытаскивая предохранители в какой цепи утечка, дальше искать |
| Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +4. |
