Датчик масла ! Помогите !
Привет всем!) Есть проблема. Двигатель 4г63 2.0 16кл. В чём суть у меня на задней части блока со стороны впускного коллектора стоит датчик по виду маслянный из него выходит два провода под фишку. Проблема в том что он по каталогу не пробивается и тем более не подходит по резьбе во всех новых мелкая резьба а у меня крупная . Вопрос мож эт ещё что нить ? Помогите определиться!
Это датчик детонации)
А не подскажешь как он по компу пробивается ? и может из-за него гореть лампочка масла на приборке ?
стрелка на масло работает всё отлично давление показывает в норме , больше ни каких маслянных датчиков не находил (! |
АнТоН1992, какая лампа горит? На европейках есть еще и датчик уровня масла, если что.
Лампочка масла от него не горит, только check engine. У тебя возле датчика "грибок"( который на стрелку масла) есть одноконтактный датчик на лампочку. |
Это датчик уровня масла у меня тоже горит не смертельно ни на что не влияет
АнТоН1992, у тебя первый эклипс или второй? а то мы тут запутались.
без него ездить можно только я уверен что жора масла нет,если ты уверен можешь лампу удалить чтоб глаз не мозолила,а так если жрет за уровнем следи,главное чтоб красная не горела )))ну или купи новый(золотой))))!!
Ой пордоньте не написал 1эклипс и походу европеец!
Но только когда востанавливал двигатель я нашёл только бочёнок на стрелку на маслозаборнике и вот этот злополучный датчик детонации (и как я читал в книжках он влияет на корректную работу двигателя и т.д). больше ни чего не находил а лампочка масла на приборке сцуко горит и на измену подсаживает ( Добавлено через 6 минут Цитата:
если ты про маслозаборник то там только "грибок" на стрелку и больше ни чего ни какого либо датчика и свободных проводов. а от чего можно впихнуть датчик детонации может кто нить проводил опыты по совместимости ? |
Датчик детона гарантировано работает только родной, по остальным точных данных нет.
Вот на лампочку идёт idiot light sender http://i37.tinypic.com/2hrlisn.jpg |
блин, ну не знаю, скинь фотку того что у тебя есть. Что у тебя вместо этого датчика? заглушка? |
офф топ.. название датчика жесть :DD Идиот сенсер :D ахах не могу, он реально так называется?))
Это как у нас шрус называют гранатой. |
| Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +4. |
