-   -   нужен совет (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=62081)
Dimon 093 12.11.2013 11:28
нужен совет
http://clip2net.com/s/69Gdxn
может кто что-нибудь знает про эту машину, машина с Иркутска
приобрёл оказалось переделана на задний привод, визуально всё на месте
подскажите пожалуйста как это может быть сделано и как вернуть на место
прежний хозяин ничего сказать не может
Добавлено через 27 минут
забыл написать
ГТО атмо механика 1997 год
Андрей_GTO 12.11.2013 12:05
Думаю, что при таком количестве "колхоза" вернуть назад можно установив нормальные коробку, угловой редуктор, и, возможно, задний дифференциал (если он неродной). Остальное покажет только осмотр и вскрытие :)
Toretto 12.11.2013 12:32
у вас в иркутске это похоже модно?)))
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/gto/gto/yanych/
pit8ull 12.11.2013 15:03
да тут многие хотели бы наоборот переделать в задний привод)))даж темы были как это сделать)
Dimon 093 12.11.2013 15:37
если кто хочет готов поменяться, мне по душе полный, да и по нашим дорогам тоже
4g63 12.11.2013 16:08
Dimon 093, так а каким способом сделан задний привод? Тупо сняв передние привода? Скинь фотки днища, как передние ступицы выглядят и т.п.?????
Dimon 093 12.11.2013 16:17
фотки завтра сделаю
привода на месте, всё на месте
заезжал сегодня на 3 сто никто ничего не смог сказать
я думаю сделаны какие то изменения в коробке
4g63 12.11.2013 16:25
ну если передние привода на месте и крутятся, значит в коробке изменения! снимать, смотреть! и посмотри какая у тебя коробка стоит, скорей всего митсубиши, но чем чёрт не шутит)))
Dimon 093 12.11.2013 16:31
на подъёмнике поднимаешь передние колёса не крутятся, привода соответственно тоже
я просто хочу понять, что проще сделать лечить эту или брать коробку и менять
номер коробки где находится?
pit8ull 12.11.2013 17:16
Dimon 093, открываешь капот и смотришь на коробку,рядом с блоком двигателя на коробке площадка с номером)
Antonio_2577 12.11.2013 17:34
Я из Иркутска, но эту не видел. А про заднеприводные экземпляры - часто слышно. Одна такая точно в Ангарске ездит. Кстати, если что - есть 5-ст коробка и угловой редукто в подуставшем состоянии (со срезаными шлицами на валах между ними). Внутрь пока не заглядывал, но ездила.
Dead_Morozzz 12.11.2013 18:10
КПП простая как чугунный колокол. Вутри нее стоит дифференциал с винтовой блокировкой. Ось дифференциала выходит наружу и крутит через угловой редуктор задний мост. Если не ошибаюсь шестерня на этом же дифференциале крутит передний дифф. Самый просто вариант переделки на задний привод - снять шестерню с переднего дифференциала и заблокировать центральный винтовой дифференциал (обычно просто сваривают его шестерни между собой).
Чтобы вернуть все как было точно потребуется центральный дифференциал. И , возможно, шестерня переднего дифф. В любом случае выйдет дешевле, чем покупать б/у КПП в сборе (КПП выйдет примерно в 40-50 тыс)
Dimon 093 12.11.2013 18:20
эта машина продавалась в сентябре 12 года объявление есть на дроме в архиве цена была 450 г Иркутск, а я как раз брал её в Ангарске
4g63 12.11.2013 20:14
если я не ошибаюсь, она атмосферная и коробка там должна быть 5-ти ступ производства митсубиси, а она намного дешевле стоит!
Dead_Morozzz 13.11.2013 00:11
Точно, вечно их путаю!
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +4.
