Скрежет при заводе
Подскажите кто может уже всю голову сломал!!! При заводе слышан сильный скрежет а потом пропадает поменял стартер и маховик скрежет не пропал. В чем дело?
Опиши более четкие симптомы, какой скрежет, от куда идет...
Скрежет идет только при соединении маховика и стартера. Только при заводе
на бендиксе зубья не коцаные?
у тебя пластина между двигателем и карабой на месте ? я когда себе карабу от Г2 ставил пластину выкинул , такие же звуки стартер начал издавать.пришлось шайбы подкладывать что бы стартер немного отодвинуть.
Бендикс новый поставил
Добавлено через 1 минуту пластина между коробкой и двигателем какая толщиной должна быть? |
Все на месте.
как проблема решилась?
ребята такая же фигня....коробка автомат!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
че делать то??????? |
всё родное стоит или свап?
т.к. если без этой проставки, то бендикс задевает венец-бублик в начальном положении... проблемка именно такая: при заводе очень сильный металлический скрежет...так заводил 5-6 раз и всё...далее бендикс влетает крутит но сам бублик не раскручивает(((... |
аа, ну так он поди венец-то толком не цепляет вот и скрежет
Проставку тоньше надо,после 5-6 раз бендикс сточил края зубьев на бублике и теперь молотит воздух.
если венец разбит никакие проставки не помогут
| Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +4. |
