-   -   3G Ступичные подшипники (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=62122)
ivan12000 14.11.2013 12:56
Загудели подшипники правые перед и зад. Вчера купил отдельный подшипник Koyo DACF1092A (перед), попробовал снять старый подшипник со ступицы. Получилось, но не полностью. от подшипника на ступице осталась одна внутренняя обойма, думал ее болгаркой срезать, НО!!! Оказалось, эта одна внутренняя обойма является НЕОТДЕЛИМОЙ ЧАСТЬЮ СТУПИЦЫ! В итоге подшипник вернул в магазин, остался с раскуроченной ступицей. (хорошо, что была в запасе одна в сборе БУ). Сейчас думаю, не окажется ли задняя ступица аналогичной по устройству с передней.... мало того, по каталогу EXIST ступица (MR 455807) в сборе с подшипником задняя идет с кольцом ABS, которой у меня нет.
Что заказывать - непонятно.
exist выдает номер MR 455807 с кучей замен
emex выдает номер MR103653, также с заменами
VIN - 4a3ac34g91e025825
Kulma 14.11.2013 13:29
Сообщение от ivan12000 (Сообщение 873141)
Ещё как отделимая , если умеешь.
ivan12000 14.11.2013 13:54
на токарном станке?
http://savepic.org/4675402m.jpg
vitos-novoross 14.11.2013 14:44
Слушай, честно говоря, все отделимо. Я у себя менял оба подшипника передних ступиц. Ставил Optimal 991902 и Mapco 26552. При выпрессовке оба старых подшипника разваливались, оставалась внутренняя обойма на ступице. Снимал - разрезал аккуратно дремелем колечко в двух местах и сбивал его нафиг. Или у тебя ступица какая-то не такая, или же ты просто что-то не так делаешь.
Kulma 14.11.2013 19:06
Сообщение от ivan12000 (Сообщение 873162)
на токарном станке?
В сервисе станков нет.
Всё делается "прямыми руками" .
Сообщение от vitos-novoross (Сообщение 873176)
всё там такое ;)
внутренняя обойма ооочень часто остаётся на оси ступицы.
вопрос "прямых рук" и навыка.
Миллион раз уже повторялось - нет навыка , не лезь.
Очередное подтверждение....
ivan12000 15.11.2013 09:10
Сообщение от Kulma (Сообщение 873252)
не попробовав - навык не получишь ;) тем более что я готов был ее разломать (рядом лежала запасная БУ)
но все равно куплю в сборе, ибо гемор с этими выпрессовками не нужный
вопрос: по каталогам задняя ступица идет в комплекте с кольцом АБС, но у меня его нет.... его можно просто снять и выкинуть потом или нет?
Kulma 15.11.2013 09:21
Сообщение от ivan12000 (Сообщение 873407)
в этом есть свой резон.
только вот схема : попробовал - не получилось -не доделал и бросил навыка то не приносит, только гемморой ;)
кольца нет на ступице , значит abs не работает. можете не снимать кольцо с новой ступицы ,
оно ни на что не повляет, раз abs и так нет.
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +4.
