подшипник подвесной опоры привода
подскажите можно ли поменять падшипник который на( приводе)(валу) стоит а вал крепится к двигателю на 2 болтах у привода один конец в коробку входит а на другом конце трипоедная граната стоит как этот подшипник снять похоже у меня из за него вибрация
вопрос сформулирован на 5 +++
с ним прямая дорога в "битву экстрасенсов"...:D если вы ещё возьмёте на себя труд написать на какой машине , на каком агрегате и о каком подшипнике идёт речь, то наверняка получите вразумительный ответ.. |
Подшипник NTN 6206
Сальники NOK BD3209F и NOK BD2497H |
а как он снимается ??????????
понял спасибо
я там сперва заливал в стакан шруса WD-40 и масло.ждал пока не потечет по приводу с другой стороны.ждал сутки.дело в том что пока я этого не сделал не мог сбить стакан с привода,там на приводе стопорное кольцо под стаканом.
MB 526956 Комплект сальников, подшипник, стопорное кольцо.
Подобрал сальники на авторынке.
Купил подшипник, а он открытый, вот такого типа http://image2.cccme.org.cn/i_supply/...9_12304780.jpg Он с завода слегка смазан, сальники его закрывают от грязи. Нужно ли его набивать смазкой типа как для шрусов? |
много смазки не бывает, зеленый шрус от Кастрол )
| Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +4. |
