-   -   APEXI AVC-R вопросы эксплуатации и возможные выходы из строя (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=62239)
Вован 21.11.2013 01:48
Интересует следующая информация:
- в случае выхода из строя выше указанного девайса - возможно что авто не будет заводиться????
ситуация следующая.При переключение передачи с 1 на 2 обороты в районе 5000 . машина просто померла... пока катилась пару раз стрельнула... далее начинаем проверять самое простое.. (ОШИБКА НЕ ГОРИТ)
искра есть, топливо тоже, компрессия норм, бенз горит), скинул фишку воздуомера - реакция 0, дачик положения вала поменял(часики) - без результатно... что делать то. кроме этой хреновины не знаю на что еще думать...
да на что еще обратил внимание -когда стартером гоняешь на табло ареха значения изменяются в "+" и не как не в вакуум. раньше не обращал внимания... бывает такое??? может кто юзал?? поделитесь советом...
Artem 21.11.2013 17:04
Вован, насколько знаю она отвечает только за мощность наддува.не более.
а как это ты скидываешь фишку с расходомера и ничего не происходит?
Вован 21.11.2013 17:35
Сообщение от Artem (Сообщение 874687)
может ошибся с названием. по заявлению местных электриков (знатаков японцев) ребятки посоветовали скинуть фишку с расхода воздуха по их заявлениям машина должна переливать но заводится. результат ноль...
Штатная система вакуумных линий отключена (демонтирована), соответственно инфу не откуда считывать, вот по этому и грешу на арех... может соленоид сдох. хз... поэтому и спрашиваю принцип работы.
Dead_Morozzz 21.11.2013 17:40
Если не горит ошибка и есть искра, значит ремень перескочил (но тогда стартером бы легко крутило) ну либо топливо не поступает в горшки.
Ему чтобы хотя бы чихать начать много не нужно, требуется
- топливо в цилинде
- компрессия
- искра
при этом топливо можно по старинке во впуск ливануть (крышку бутылки от газировки, больше не нужно)
Уточню, искра дожна не просто "быть", а не пропадать под давлением и в нужном цилиндре. Хотя шансы, что выгорели все три катушки разом маловаты...
Добавлено через 39 секунд
Еще бывает выхлоп чем то забит (катализатор например поплыл)
-Nitros- 21.11.2013 17:44
Я бы метки на ГРМе первым делом глянул
Вован 21.11.2013 20:48
Извеняюсь сразу не написал.... метки по точкам.... в продолжении пока к электрику тащил... пытался с толкача завести (ДА ЗНАЮ ЧТО НЕЛЬЗЯ И ТАК ДАЛЕЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ... все в курсе) но делать нечего... короче чадила и стреляла пару раз, но мне больше кажется просто это от переполнения камер сгорания и от безвыходности происходило возгорание.
Сообщение от Dead_Morozzz (Сообщение 874695)
- топливо в цилинде
- компрессия
- искра
свечи заменил на новые 2 раза не помогло. бенз в цилиндрах есть.... Какое то не бывалое изменение физики))) так искра слона убьет
катализаторов нет!!! камеры уже сушил и бенз подливал. дачик полож колен. крутил на 180 градусов....правда лямду не трогал. попробую для начало просто ее вырубить. может поможет.
DRV 21.11.2013 22:16
Проверь вакуумную трубку от клапана обратки на топливной рейке до соленоида, если неправильно подключена хрен заведешь.
И можно еще глянуть не соскочили ли где патрубки на впуске.
Dead_Morozzz 21.11.2013 22:45
Ага, на ходу перескочила :)
Ошибки все таки считай с мотора
Вован 22.11.2013 00:32
НУ да)))) с патрубками ок.походу соленоид сдох...а по повуду ошибок эт вообще отдельная история... ладно понял буду сам тролиться...))
Dead_Morozzz 23.11.2013 14:18
Завел машину?
Вован 23.11.2013 21:35
пока нет в командировку угнал.
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +4.
