моторная коса
ребят ,нужен совет как проложить моторную косу (под впускным рессивером или над как в стоке)
обясню,перебрал моторную косу,в следствии чего сделал выводы (что все провода,пришли в негодность из-за перегрева,т.к распологаются между ресивером и клапанной крышкой (очень жарко там летом)) вот я и думаю может пробросить под рессивером??? и кросивее и не так жарко (не очень проктично конечно ,в плане монтожа -демонтожа)) интересно послушать ваше мнение?? |
я когда перебирал проводку - протащил больную часть по моторному щиту, оставил как в стоке только до форсунок, дросселя.
Но у меня нет кондея, с ним, думаю, будет не просто |
Coddy, фото можешь скинуть?
Я хз, вообще как она в стоке идет... Когда собирал, провел под дросселем, а затем сделал изгиб на рессивер (черный короб)... |
Predator, уже не получится, на данный момент раздербанил все.
Но для этого расплетал всю косу полностью |
улитка, там ракурс не тот.
Predator, Predator, эээ мм ну если в двух словах то ,выглядет примерно так;
http://imageshack.us/a/img839/6087/dsc00055cx.jpg http://imageshack.us/a/img16/2109/dsc00056yj.jpg http://imageshack.us/a/img811/2292/dsc00057wj.jpg http://imageshack.us/a/img838/6824/dsc00058wp.jpg фото не моё,взято со строниц интернета))) |
я же собирал косу,в моторник и по нему шел по стоку, но у форсунок проложил под ресивером, получилось аккуратно....
фотки были не нацелены на выпендреж по косе, поэтому не сильно видно, но все же проводков там нету:) https://pp.vk.me/c424325/v424325466/90f/x0_Tn9I6Yxc.jpg https://pp.vk.me/c413530/v413530268/124/EGaL8SgtyPs.jpg |
MaxShush, макс,между ранерами провода на форсы ,в гофру уложил??
улитка, точно, очень красиво между раннерами:))))
MaxShush, макс а нет хотя бы,в разобронном виде фоток, как проводку укладывал??
| Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +4. |
