-   -   1g2g течь сальников грм (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=62400)
TaReLkIn 30.11.2013 14:07
течь сальников грм
я уже просто не представляю в чём может быть причина... изначально течи небыло вообще. постепенно в процессе эксплуатации появилась течь. Заменил грм и все сальники. для уверености внешнюю часть сальника посадил на герметик. Две недели покатался - снова течь. Вскрытие показало, что сальник маслонасоса "подъело" или "подожгло". заменил все. потекли почти сразу. отогнал слесарям. они проделали те же процедуры. 2 км - снова течь. почему так в голове не укладывается. сальники ставил разные: китайские "ajusa" проехали около 5 тыс. миль. оригинальные и "jakoparts" вышли из строя сразу.
Kulma 30.11.2013 14:54
1)Сальники на герметик сажать не стоит.
2)Смотрите выработку на валах, где сальники текут
Dimon DSM 30.11.2013 15:55
Сообщение от Kulma (Сообщение 876497)
3) Или микротрещины
4) Так же не мешала бы на хорошо прогретую машину замерять температуру масла
TaReLkIn 30.11.2013 23:02
Второй раз устанавливал без герметика... естественно все очищал...хм...и какой макс. температуры должно быть масло? Допустим если выработка, способы решения какие? Выкинуть колено?
Predator 30.11.2013 23:19
Сообщение от TaReLkIn (Сообщение 876554)
Сместить сальник вдоль оси вала, чтобы он не по выработке уплотнял.
Если все разом текут, думаю есть смысл посмотреть систему вентиляции картера.
TaReLkIn 01.12.2013 01:42
А вот смотрите: вентиляция с картера идет в голову, верно? Я отсоединяю шланг принудительной вентиляции, газую и абсолютно ничего не чувствую- это правильно? Вакумом все вытягивается, да? Или как? Куда разбирать для прочистки? В клапанную крышку?
Dimon DSM 01.12.2013 01:57
вентиляция кратерных газов вытягивается через впускной коллектор, между этим стоит клапан который иногда забивается
Predator 01.12.2013 10:04
Сообщение от TaReLkIn (Сообщение 876586)
Да, картер - гбц- клапанная крышка. Тема была на форуме, посвещенная вентиляции, там были различия указаны атмо-турбо и т.д. с описанием...
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +4.
