-   -   2G машина дергается и глохнет (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=62515)
sheiah 08.12.2013 09:05
Ребята кто, что может подсказать? Я уже с ног сбился, не знаю что делать. Дело в том что, сначала машина начала дергаться т.е. на 2000-3000тыс. оборотов сбрасывала. Я начал с топливной системы, почистил все, бак, топливопровод, сетку на насосе поменял, фильтр поменял, форсунки почистил. День машина поездила и опять то-же самое. Следуюшее что я сделал поменял насос, опять день норм. и все заново. Потом убрал катализатор, то-же самое. Потом поменял свечи, то-же самое. Проверил все датчики, все работают. Пказывала ошибку "11" и "43". по "43" поменял катушку, свечи и мозги, ошибка пропала но машина дергается. По "11" ошибке поменял датчик давления масла( он был сломаный), ошибка пропала. Сейчас с новыми мозгами и без ошибок машина стала глохнуть т.е. обороты держит норм. не троит не плавают, просто, на светофоре стоишь и она бац и заглохла, или перед лежачими полицейскими претормаживаешь и глохнет. Заводится с пол оборота на холодную(как говорится), но поработает минутку и заглохла. И время от времени опять при наборе скорости, педаль в пол, на 2-3тыс. оборотов сбрасывает и в это время чек мигает, как перестает дергаться чек перестает мигать, останавливаешь, проверяешь на ошибки - их нет! А, еще забыл сказать, как поставил новые мозги, появились еще две ошибки "22" и "24" но через день - два пропали. Щас уже третий день без ошибок, но глохнет, не так часто( в день раз пять), но не приятно, в самый не подходящий момент глохнет, когда надо куда-то нырнуть а она заглохла(((
Мотор 420А. Парни помогите советом. С сентября мучеюсь.
Predator 08.12.2013 09:55
sheiah, я бы жгут подкапотный посмотрел на предмет плохих контактов и массовые провода.
sheiah 08.12.2013 10:37
Сообщение от Predator (Сообщение 878062)
что такое жгут?
Predator 08.12.2013 10:39
Сообщение от sheiah (Сообщение 878063)
что такое жгут?
Это провода, увязанные в один пучок - в данном случае, они идут от мозгов к датчикам.
sheiah 08.12.2013 10:59
А, понял. понял
да, там таких жгутов.... дофига, блин, хорошо, спасибо, учтем
Dimon DSM 08.12.2013 16:13
я с такой проблемой не один год долбился, поменял всё что можно и нельзя, все существующие датчики, топливную систему, мозги, и да же новый двигатель купил, а всё оказалось элементарно и просто, (но это в моём случаи) так как 420a движок самый капризный двигатель, отключи второй лямбда зонд под водительским сидением, покатайся без него несколько дней пока не пройдёт адоптация, ты почувствуешь сам когда он настанет, на расход он не влияет так что не переживай, проверяли не один раз, после этого уйдёт дёрганье и машина станет в норму, и возможно обороты тоже придут в норму, если данная манипуляция поможет, потом расскажу что делать дальше.
sheiah 08.12.2013 19:37
Сообщение от Dimon DSM (Сообщение 878093)
О, вот это совет! конкретно, сразу чувствуется с знанием дела!) Это точно, все что можно и нельзя уже поменял(еще не написал что пару датчиков и пару клапанов сменил) осталось только новый мотор купить))). У тебя то-же 420а? Значит дело обстоит так: у меня второго нет, один стоит сразу после выпускного коллектора и все, может его уже убрали до меня? я когда катализатор убирал там ни чего не было, мне еще сказали: о тебе повезло что второго нет!
И что сейчас?, последняя надежда рухнула?)) может щас настал тот момент "что делать дальше"?)))
Добавлено через 7 минут
Сообщение от sheiah (Сообщение 878114)
он по идее должен стоять сразу после катализатора?
Pavel 08.12.2013 22:08
А на холостых никогда не глохла?
sheiah 08.12.2013 22:28
на холостых было, вот стоишь на светофоре бац и заглохла, было еще когда скорость включаешь, то-же глохла.
Pavel, а где второй лямбда зонд? сразу после катализатора?
Dimon DSM 08.12.2013 22:33
какого года у тебя машина?
и вообще из-за с чего это всё началось, просто так или кто то что то делал что так всё произошло?
и ещё один момент, ты менял MAP датчик и датчик дроссельной заслонки?
sheiah 08.12.2013 22:43
Сообщение от Dimon DSM (Сообщение 878152)
Да, само по себе, потихоньку все начиналось. Самое первое началось это, скорость включаешь и она глохнет, потом по городу не возможно ездить стало(по пробкам), чуть-чуть педаль газа прижимаешь - глохнет( гдето 1,5тыс. оборотов). Я почистил топливную систему, день-два было все ок. потом опять и так далее. Вот уже с конца сентября все меняю, чищу, переставляю и т.д.
Добавлено через 43 секунды
1996г.
Dimon DSM 08.12.2013 22:44
Pavel, а где второй лямбда зонд? сразу после катализатора?[/QUOTE]
второй лямбда зонд находиться сразу после катализатора, его сложно не заметить, и разъём уходит под водительское сидение
sheiah 08.12.2013 22:54
у кента точь в точь токой-же эклипс, он мне подставлял свои MAP датчик и датчик дроссельной заслонки, день езжу норм. потом опять то-же самое. Мы просто методом тыка искали причину. У него все исправно работает.
Сообщение от Dimon DSM (Сообщение 878160)
второй лямбда зонд находиться сразу после катализатора, его сложно не заметить, и разъём уходит под водительское сидение[/QUOTE]
значит точно не было его.
что новые поставить MAP датчик и датчик дроссельной заслонки?
Killer888 08.12.2013 22:55
У меня такое было, насос от ЭВО+фильтр решил проблему, ну и конечно началось все с замены свечей..ВВ..итд
Predator 08.12.2013 22:56
Сообщение от sheiah (Сообщение 878059)
ИМХО, это не датчики кислорода. Они на прогреве не задействованы.
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +4.
