-   -   2G Усиление кузова и проварка (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=62649)
Predator 15.12.2013 21:17
По проварке более-менее все понятно - все детали и панели с контактной заводской сваркой обварить "пунктиром" с длиной швов 15-30 мм и расстояниями между швов такими же...
Нашел общее описание: ссылка на статью, но хотелось бы обсудить применительно к нашему кузову. Может, у кого-то есть примеры (желательно с фото) именно вварных усилителей (лонжеронов, чашек, например) правильной проварки швов, места установки косынок...
Сообщение от AcidNeo (Сообщение 879796)
Места крепления распорок на кузове (не на стойках) желательно усиливать наваркой пластин как минимум с одной стороны (с обеих желательно) толщиной не менее обычной толщины деталей кузова, но и не более чем в полторы толщины. В общем если кузов например 2 мм толщиной в месте установки, то накладка должна быть 2, максимум 3 мм.
И на 50% больше точки "опоры" распорки на кузове (кроме мест присоединения на заводские точки крепления). Это в идеале.
Kirill0073 16.12.2013 00:30
Самое смачное это каркас ,
у Neo на его первом проекте и проварка и каркас , больше вродь у нас нет таких проектов
Сам все думаю отдать на сварку каркаса , но не хочу отказываться от пластика салона , да и покраску авто повторно делать обидно
еще находил самопальные треугольные усилители под передние крылья
из бренда есть нижние растяжки Куско , но ток на ФВД
Predator 16.12.2013 00:47
Kirill0073, каркас - это уже спорт... Кстати, может Сергей и отпишется, что и как обваривал, поищу его фотки...
Под усилители в крылья - пластины с резьбовыми отверстиями на стрелы наваривать нужно?
AcidNeo 16.12.2013 18:59
Стоит передняя и задняя распорки. Обе Куско. Перед регулируемый, зад нет. Эффект есть - кузов намного меньше стал скрипеть в поворотах и "заваливание" в поворотах меньше стало, немного но чувствуется.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Predator (Сообщение 879642)
Predator 16.12.2013 20:51
Собираю все в кучу в первом посту темы.
AcidNeo, спасибо за опыт! :)
AcidNeo 16.12.2013 20:52
Да без проблем)))) После кузовного ремонта 2 Москвичей и замены морды на первом Галле - осталось только каркасы научиться варить:)
Кузовное усиление оч обширная тема. Нашим машинкам уж лет прилично, усталость металла и коррозия делают свое черное дело. Установка распорок помогает лишь отчасти. Мы "помогаем" в одном месте, но кузов начинает "рвать" в другом. Закон сохранения энергии никто не отменял.
Идеальным вариантом является полный разбор машины до голого металла, очистка, травление ржи, заварка дырок, проварка заводских швов, наварка косынок в местах соединения передних и средних стоек кузова с порогами и полом, усиление стыков лонжеронов с моторным щитом. Замена порогов и усилителей порогов (ибо они "держат" машину, а уж потом только крыша). Тщательная грунтовка кузова изнутри и снаружи, нанесение антикоррозийной мастики.
После этого можно ставить всевозможные распорки не опасаясь что кузов "посыпится" где то в другом месте.:)
Но увы, это идеал, немногим суждено претворить его в реальность.
booker 16.12.2013 23:14
полноразмерный - да, частичный в задней половине - нет, но жесткости добавит прилично
Buse1 16.12.2013 23:26
Что скажете вот про такой мод:
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...urnal/1277422/
booker 16.12.2013 23:30
смотрится неплохо, любое усиление жесткости на пользу, хотя к передним лонжеронам особых претензий у меня не было
Buse1 16.12.2013 23:51
Андрей, а о каком каркасе на заднюю половину речь?
Можешь показать?
booker 16.12.2013 23:56
у Драмса такой, только в задней части
Kirill0073 17.12.2013 12:13
Сообщение от Buse1 (Сообщение 879826)
геометрия спорная , но эффект явно есть
Добавлено через 25 минут
Сообщение от booker (Сообщение 879841)
нашел , отлично сделано
http://www.drive2.ru/cars/chrysler/e...ournal/288433/
http://www.drive2.ru/cars/chrysler/e...ournal/635010/
AcidNeo 17.12.2013 18:35
Полезный девайс. Скоро и я обзаведусь таким.
eclipse779 05.01.2014 00:58
Ребят, может есть у кого фотки по проварке швов моторки воочую посмотреть готовый результат, поделитесь если не сложно!
AcidNeo 05.01.2014 10:23
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cor...lla_90/mamoru/ Вот здесь можно посмотреть. Там конечно не Эклипс - но тем не менее.
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +4.
