-   -   3G масло течет (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=62703)
Smartlife 18.12.2013 11:06
масло течет
Добрый день.
Залез под машину течет масло. По капельке по чуть-чуть.
Весь фильтр масляной в нем и ремни, которые рядом с фильтром.
А так же на холодную ремни свистят, есть подозрение что свистят из-за масла как раз, т.к весь комплект ГРМ менялся примерно 1,5 месяца назад.
Грешу на сальник коленвала...
Dims007 18.12.2013 16:32
Бывает, что из под датчика давления масла. Так же смотри сальники полуосей.
PaaGras 22.12.2013 01:20
У меня так из датчика давления масла перло
Smartlife 23.12.2013 11:04
а датчик данный чтобы поменять, надо голову снимать? или крышку достаточно?
fly 23.12.2013 11:21
где вы тут датчик давления масла нашли?
http://savepic.org/4832917.jpg
Dims007 23.12.2013 15:16
У меня из-под него текло:
http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=5D00001B
fly 23.12.2013 15:24
Dims007, где датчик понятно, но чтоб оттуда попадало на ремни, сомнительно. Хотя все бывает))
Сообщение от Smartlife (Сообщение 880159)
с сальниками?
Sky_3G 23.12.2013 15:52
Потоком ветра может запросто по всему днищу маслом закидать...
А так - надо снизу протереть все сомнительные места бензином, например, продуть (дать высохнуть) да завести, погазовать, либо чуть прокатиться не быстро, да поглядеть, от куда масло...
Smartlife 23.12.2013 17:11
да со всеми сальниками. Из всего что им отдал только коленвала сальник вернули, мол это в комплект замены не входило, а позвонить - уточнить, надо нет менять не додумались.
fly 23.12.2013 20:57
Сообщение от Smartlife (Сообщение 881142)
хреново.
Sky_3G, правильно сказал, все отмыть бензом, растворителем, очистителем карбюратора (дорого получается). Потом смотреть откуда течь. Я б еще скинул крышки пластиковые с грм, чтоб посмотреть не в масле ли ремни, если в масле - замена.
Sky_3G 24.12.2013 14:51
Smartlife, скорее всего тебе вернули задний сальник коленвала (большой). Его без съема коробки не заменить - вот и вернули...
Smartlife 25.12.2013 10:56
да, именно большой сальник.
Еще вопрос. По утрам свист, про который писал изначально, а может быть это подшипник генератора? Т.к. каждое утро не более 30-50 сек свист и потом все ок. И так началось с наступлением холодов.
А так же стук заколебал. В пробке стою, газ-тормоз, газ-тормоз потихоньку нажимаю и как будто стук короткий: "ТЫК-ТЫК, ТЫК-ТЫК". не скрежет, не грохот. Короткий стук.как-будто под подрамником. грешил на рейку, но ее проверял, течи не заметил. Отдает причем стук особенно чувствительно у пассажира, прям в ноги.
GES 25.12.2013 11:50
ремни давно менял - оригинал ? натянуты норм ?
про звук - "тук тук тук" - постоянно или только на холодную ? У меня был подобный звук на холодную - ушол после смены подушек покругу.
Smartlife 25.12.2013 11:55
стук постоянно. хотя подушки есть порванные. и весь коплект лежит оригинальных лежит в багажнике никак не поменяю...
Ремни менял в конце сентября/начале октября все оригинал. Весь комплект ГРМ собственно. Менял в GT-сервис...
Smartlife 17.01.2014 14:14
подскажите, где найти датчик давления масла. Вроде по схеме сзади находится...хоть убей не могу обнаружить...к нему сверху лучше подобраться???
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +4.
