-   -   SRS (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=62719)
eclipse055 19.12.2013 01:01
SRS
диагностика SRS показала ошибка сенсора G1 , он стоит под передним левым крылом ?, или под водительским сидением ?
MAZZY 19.12.2013 01:31
под седлом сенсор АСК ... для стоек
Добавлено через 16 секунд
на 3000ГТ
Добавлено через 30 секунд
срс может быть под консолью
Добавлено через 46 секунд
или вообще сдвоенный и срс и аск ... на следующих поколениях
Suhrob 19.12.2013 11:17
eclipse055, напиши точный номер ошибки
в системе 3 датчика удара - 2 на лонжеронах и 1 встроен в блок SRS
eclipse055 19.12.2013 12:58
11.ошибка датчика g1 вот так было написано
Suhrob 19.12.2013 13:06
замыкание в цепи передних датчиков удара.
в блоке SRS они включены "как бы" параллельно, поэтому при любом замыкании ошибка на оба датчика общая.
013 19.12.2013 20:39
а чем ошибку считывал? тоже не могу никак от нее избавиться, хотя прозвонил все что можно
eclipse055 19.12.2013 23:43
Сообщение от 013 (Сообщение 880535)
сканером, приезжай в кострому и тебе всё проверим
было две ошибки ещё ошибка пиропатрона ,но я думаю это от того что кнопки моргали на руле ,я это починил ,проблема была в том что пропадала масса на рулевом валу ,теперь не моргают ,
p.s. у меня знакомый увлекается настройкой и диагностикой инжекторных двигателей ,у него в гараже много разного оборудования ,не считая всяких сканеров и т.д. у него есть осцилограф для компьютера и всякие примочки к нему ,есть такая штука которую можно подключить к впускному коллектору она мереет импульсы разряжения тем самым можно получить определённые графики работы КАЖДОГО КЛАПАНА ,увидеть разницу открытия ,люфт в направляющих и многое многое другое
это так сказать его хобби ,у него всегда есть ответы на все вопросы по неисправностям ,а не так что у некоторых мастеров, с машиной про ковыряются ,явную причину не найдут ,а денег спросят,если соберёшься приезжай я с ним договорюсь ему нравиться заниматься с не ординарными машинами
013 21.12.2013 13:31
eclipse055, возьму на заметку. Я учился в Костроме, знаю город не плохо
Dead_Morozzz 25.12.2013 17:39
Сообщение от eclipse055 (Сообщение 880563)
Не надо домысливать за механика работу его приборов :) Девайсом можно отслеживать работу ЦИЛИНДРОВ, а почему они там недо/пересасывают должен понять мастер. Короче каким бы крутым прибор не был без человека который им пользыется это просто железяка :)
eclipse055 25.12.2013 19:25
c мастером всё окей:):)
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +4.
