-   -   3G Вопросы по разбору салона (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=62735)
zipache 19.12.2013 20:08
Ребята всем привет!
У меня к вам несколько вопросиков!
1. Как снять панель на которой расположен подлокотник, чехол для ручки КПП, Пепельница в которую втавлена, длинная такая, и следующая где прикуриватель?
2. Как снять пузырчатую панель которая со стороны переднего пассажира на которой еще крышка подушки вроде овальная такая.
3. Может ктонить знает как отрегулировать фары Sonar чтобы они ровно светили? а то у меня одна выше другая ниже!?
4. Как снять панельку на которой блок комфорта ??!
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ БРАТЬЯ !
Наг 19.12.2013 20:24
1,2,4 - все на саморезах да защелках))) на любой машине.
3 - крутилок нет с обратной стороны фар? Обычно ими и регулируется.
kwsm 19.12.2013 20:35
ну вообще фары и должны светить на разных уровнях, правая должна быть задрана тк освещает больше обочины
по вопросу 4 там берешь и эту панельку снизу, где дырка для кормашка тянешь потихоньку на себя, она должна отскочить
vitos-novoross 20.12.2013 00:57
Сообщение от kwsm (Сообщение 880530)
Ни фига. Тянуть можно до разломанной панели. Там два самореза на нижней части есть (если не снимал никто раньше). Не забудь о них.
PaaGras 22.12.2013 01:25
1. Клипсы тупо выдергивать
2. Хз
3. На стороне где вставляешь лампочки под каждым входом лампы есть что то типо болта. Его и крутишь.
4. Хз
Наг 22.12.2013 17:58
PaaGras, я бы не стал категорично давать советы, не видев пациента) или ты в курсе, как все это дело сделано на 3г?
eclipse3g 24.12.2013 01:45
Когда я себе красил весь салон, то этот путь примерно похож на мой
http://www.club3g.com/forum/show/170...ed-images.html
ParTim 24.12.2013 14:14
Сообщение от eclipse3g (Сообщение 881269)
Подстаканник так не советую выдергивать, 100% он сломается.
Центральный тоннель снимается следующим образом. Открываем подлокотник, по углам в пластике тонеля видим треугольные вырезы, в этом месте с двух сторон вставляем плоские отвертки, после щелчка вытаскиваем подстаканник. Под ним сходу увидим 4 самореза вкрученные в пол. Дальше на сантиметр отодвигаем тоннель в сторону задних сидений и вытаскиваем тоннель.
Фары сонар регулируются отверткой большой крестовой, там на фаре металлическое колесико с зубцами, вставляем перпендикулярно земле отвертку и крутим отверку, соответственно будет крутиться колесико регулировки.
Как написали выше блок комфорта снимается открутив два саморезика в нижней части пластикового корпуса, дальше этот корпус (морда) снимается, отключаем кнопку аварийки. Ну а там видны будут 4 самореза блока комфорта. Советую как то запомнить куда какие провода шли в блок, их там море)
kuz'mich 29.12.2013 15:21
Раз темка по разбору салона уже есть - спрошу здесь. Подскажите как добраться до задней правой колонки? Обшивку снять не получается..... Винтики которые нашел, выкрутил. Диван седушки снял. И не выдергивается зараза......
Sky_3G 29.12.2013 16:34
вытаскиваешься при открытом багажнике заглушку маленькую, которая закрывает крепления заднего амортизатора, там увидишь 1 саморез сбоку, который держит твой пластик колонки.
После опускаешь спинки сидений задние и там сбоку еще найдешь еще несколько саморезов (2 сбоку и 1 снизу)
После того как достал диван - снизу крестовой отверткой еще найдешь еще один саморез, там пригодится длинная отвертка.
Для удобства достования - лучше снять резиновый уплотнитель двери, в том месте. где он прижимается к пластику твоему - так будет проще поддеть. Тяни равномерно, без сильных перекосов - иначе поломаешь застежки пластиковые (их потом уже не восстановишь).
При сборке - не забудь поставить металлические клипсы (они скорее всего останутся в кузове) все на место на пластик, иначе будет все скрипеть и т.п.
PaaGras 29.12.2013 21:29
Наг, сталкивался.
kuz'mich 03.01.2014 21:27
Сообщение от Sky_3G (Сообщение 882238)
Огромное спасибо! Подлый саморез в багажнике около амортизатора и был загвоздкой! Нашел-открутил , 5 минут на все... Колонка не 'срет' теперь-проводок на пищалку болтался. Может еще подскажете: при холодном двигателе и салоне дребезжит что-то в районе бардачка или правой части подкапотного пространства-понять не могу... После прогрева пропадает почти полностью - подозрения на мастера, который радиатор на печке паял...
Sky_3G 03.01.2014 22:08
Торпедо не в паз село возможно (хотя ты бы заметил), либо там какой нибудь болт где нибудь не затянул...
Еще как вариант - стойка пассажирская (передняя) - вытащи попробуй, ежели звук уйдет - зашуми ее и клипсы вставь через ткань-паралон...
Либо на боковой крышке с пассажирской стороны - могли еще потерять или неправильно установить клипсу-зажим...
вариантов уйма: слушай, прижимай какие то части торпедо - пытайся локализовать шум
Варианты: торпедо, пластик рядом с торпедо (стойка пассажирская, пластик бардачка, не прикрученная подушка безопасности, боковая крышка торпедо), корпус печки и т.п.
kuz'mich 04.01.2014 09:05
Сообщение от Sky_3G (Сообщение 882957)
Значит в сторону пластика копать, не радиатора. Поищу... Спасибо.
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +4.
