-   -   1G Мозг плавится!!! Прошу помощи... (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=62769)
RKurgin 21.12.2013 20:02
Сделал коробку АКПП (заменил насос), поставил обратно...
Ставлю стартер и беда такая: бьет как кувалдой по колесам (треск стоит аж из гаража в доме-квартире слышно)... подкладываю шайбы, и бендикс начинает заедать в венце т.е. не выходит из него обратно....
Ребят подскажите как его отстроить по нормальному???
еще такие моменты...поставил пластину между коробкой и движком (раньше ее не было)...ставлю на нее стартер и бендикс начинает задевать венец в начальном положении приходится оттягивать стартер при помощи шайб!!!
может какое определенное расстояние или угол... ??? как это все исправить ((( :be::be::be::be: я уже заколебался...
PS, кому интересно пишите ЛС (собираюсь продавать ее...)
Junkman 22.12.2013 17:41
Нет там угла регулируемого. Смотри что с пластиной. Расстояние ясно что определённое... ГТ родной?
RKurgin 22.12.2013 18:52
Сообщение от Junkman (Сообщение 880926)
ГТ родной.... раньше норм было...
пластина только не ее но подходит один в один...
uhoplan 22.12.2013 22:29
на G2 стартеры от акпп и мкпп разные
может на Г1 также и стоит не родной стартер?
RKurgin 23.12.2013 13:09
Сообщение от uhoplan (Сообщение 880963)
проверять нет возможности.... просто понимаешь до этого все в порядке было....заводилась с пол оборота...
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +4.
