-   -   Задние тормоза 2 поршня от турбо на атмо (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=62770)
Zed 21.12.2013 20:09
Почти год я пытался установить тормоза от турбо себе на атмосферную машину.
Те тормоза давно перестали меня устраивать, да и постоянно покупать рем. комплекты надоело.
Весь затык был в поиске подходящих дисков, с нужными параметрами.
В общем наконец я победил!!!:bp:
TDA 21.12.2013 21:56
Интересные новости...)))Это получается высота диска нужна на 3мм меньше?Тогда может лучше взять такие http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=385879156 ?
Zed 22.12.2013 01:13
TDA, эти не заказывал. У моих высота была 65мм. У дубля почти всегда размеры отличаются от натурального немного. В идеале высота диска 67мм. для этого и подкладывал проставку в 3мм.
TDA 22.12.2013 15:36
Zed," эти не заказывал. У моих высота была 65мм. У дубля почти всегда размеры отличаются от натурального немного. В идеале высота диска 67мм. для этого и подкладывал проставку в 3мм."
Проставка где ставилась?между какими деталями?
Zed 22.12.2013 16:32
Сообщение от TDA (Сообщение 880910)
Прям сразу на ступицу, до того как одеть диск. Как бы между ступицей и тормозным диском.
TDA 22.12.2013 19:47
Сообщение от Zed (Сообщение 880918)
Ну так это и значит что диск нужен меньше на 3мм...Какой то из этих http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D...Cat=Mitsubishi ...
Блю принтовский должен идеально встать.
Zed 23.12.2013 10:19
TDA Это для того чтобы диск расположить четко по средине тормозного суппорта (между колодками).
Sokol715 23.12.2013 22:05
Zed Подскажи пожалуйста параметры дисков и резины, которые стоят?
Zed 24.12.2013 10:34
Sokol715 на перед трудно будет надеть без проставок с такими параметрами.
Зима: диски ЕТ45 ширина 8 R18 резина 235/50
Sokol715 24.12.2013 12:43
Сообщение от Zed (Сообщение 881294)
Спасибо!
TDA 08.01.2014 19:37
Сегодня пытался поставить 284мм тормозной диск без всяких перходников и проставок....(((суппорт встав на место по креплению...не одевается до конца...колодки торчат примерно 5-6мм.
В общем диски искать диаметром 296-300мм.Или как обычно "колхозить".:D
Ну а тему желательно удалить,а то прочитав первый пост начнут делать заказы не дочитав до конца.)))
http://vk.com/photo38589091_319579251
Zed 08.01.2014 20:02
TDA, А какой диск ставил? Оригинал? Если не оригинал, то я писал, что параметры дубликатов могут отличаться как у любого дубликата. Я могу написать параметры, но оригинальные параметры и так легко найти...
TDA 08.01.2014 20:10
Я пытался поставить диск диаметром 284мм(мерил рулеткой перед установкой).
Колодки полностью ложатся на диск если диаметр более 296мм.
metrogoldenmaer 08.01.2014 22:26
так проблема в чем именно? в том что колодки по высоте больше, чем привалочная площадь диска? или еще в добавок в том, что суппорт не до конца не надевается. по фото не все так очевидно.
TDA 08.01.2014 22:52
Сообщение от metrogoldenmaer (Сообщение 883768)
Если поставить диск 284мм и закрепить суппорт на кулаке как положено,получится что диск меньше по диаметру и колодки будут торчать на 6мм.Даже если подобрать другие колодки или наши сточить чтобы помещались на поверхности диска,то через какое-то время потекут цилиндры или их заклинит,т.к. их центр будет давить в край диска.Нужны диски диаметра 296-300мм.
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +4.
