Возможна диагностика G1, с помощью планшета-смартфона на андроиде?
Привет друзья!
Подскажите пожалуйста. |
нет, ищи ноутбук
или palm ^^
А разве там нет входа для чтения ошибок?
PaaGras, есть,ток не OBD-II
ETalon, вай как обидно. .
а на планшет можно вместо ноутбука провода подсоединить?или операционная система должна быть тока как у ПК?
возможно,
Возможно.
Моё корыто лаунчем читали (вроде это был лаунч) |
SkyNet, а у тебя что г1? ты не из нашей песочницы :)
на стоковых мозгах невозожно. если поставить мозги эво6-7-8 то думаю вполне. Добавлено через 1 минуту ну или планшет на виндовс8... но оно не стоит того. в рабочей машине смотреть нечего, а раз в иногда и ноутбуком можно обойтись. там нет всяких красявых интерфейсов, все брутально и сурово. |
magusorel, G1, тока 3000GT :)
Смысл насколько я понимаю один и тот же - это неOBD :)) |
Просто идея была вставить планшетный ПК в посадочное место мафона и из планшета на "андрюше" выпаять камеру тыловую и вывести под стекло как регистратор,фронтальную использовать как камеру заднего хода,а еще в качестве заменителя магнитолы через усилители...заодно вспомнилось как в форсаже во время езды отображались все данные через ноутбук, вот появилась интрига использовать его еще как сканер-тогда былоб просто огонь))
переделать на г1 разъем под OBD2 тоже не представляется возможным я так понимаю и вообще это глупо сказано? может эмуляторы на андроид какие уже есть для программ по скану? |
lakeeng, переделывать разъем смысла нет, мозги протокол не поддерживают...
если хочешь как в форсаже, ставь мозги АЕМ... я даже на тестах кусок трубы потерял, прям как в кино)) пс.. да кстати это дорого и сложно... а то в кино об этом не очень говорят. SkyNet, смысл разный. разные машины разные мозги. 3Si насколько я знаю читаются лаунчем, так что протокол более современный. G1 не читаются ничем, кроме нашего фирменного ризисторно-диодного кабеля. Добавлено через 4 минуты lakeeng, http://www.youtube.com/watch?v=WZvY2SsQvXk |
да понятно что ниче не просто...но спасибо за ответ)
| Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +4. |
