-   -   Заводиться не с первого раза машинка (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=62877)
Sokol715 29.12.2013 18:34
Еще раз добрый день. Еще один тупой вопрос от нуба. Когда первый раз завожу машину все окей схватывает и заводиться без проблем. Например заезжаю на мойку завожу ок, заезжаю в магазин ок, а на третий раз поворачиваю ключ и стартер даже не крутит. Нужно либо быстро провернуть ключ и задержать его в крайнем положении и тогда может опять завестись без проблем. Когда машина например стояла день то опять заводиться без проблем. Бывший хозяин сказал, что это глюк автомата и он не дает завести машину, поменяв режимы на коробке и попробовав заново бывает машина заводиться. Во общем вопрос -это реально, что то с коробасом или все же смотреть стартер или проводку? Кто что знает про святите подскажите.
Сашкоу 29.12.2013 20:46
Для начала замерь напряжение на управляющем контакте стартера(маленький провод, который идет на стартер) при повернутом ключе. От этого уже можно будет оттолкнуться, в какой стороне искать проблему дальше.
Sokol715 29.12.2013 21:02
Сообщение от Сашкоу (Сообщение 882262)
Спасибо. А из за коробки это вообще хоть в теории возможно?
Сашкоу 29.12.2013 21:28
Сообщение от Sokol715 (Сообщение 882264)
В теории возможно все, и русалки, и честное правительство :D А с устройством автомата на 3000 я не знаком.
Sokol715 29.12.2013 22:06
Сообщение от Сашкоу (Сообщение 882271)
Честное правительство это фантастика, а вот русалки есть;):D
013 29.12.2013 23:50
на ГТ сделана дебильная система запуска без реле, напрямую через замок на втягивающее, со временем подгорают контакты в замке не справляясь с таким током
Suhrob 30.12.2013 07:17
В коробке есть Ingibitor Switch, сигнал на стартер идет через него, блокируя запуск, если селектор не на Р или N.
lazaret 30.12.2013 11:03
в момент когда не заводится-принудительно-проводком на стартер замкни--или провод отдтельный выведи в салон-и его короти.думаю причину тем самым поймешь!
Sokol715 04.01.2014 18:20
013, Понял, будем ковырять смотреть. Спасибо.
Suhrob, А где его можно посмотреть и сколько он стоит примерно? Он ремонтопригодный?
lazaret, Спасибо, попробуем!
P.S Всех с наступившим новым годом!
SanYok 04.01.2014 21:49
Sokol715, на него трос от рычага выбора диапазона приходит. б\у такой Ingibitor Switch 1500р стоит.
Sokol715 05.01.2014 01:44
SanYok, О спасибо!
Zlab 01.08.2015 17:32
Так как проблема-то решилась?
Dead_Morozzz 01.08.2015 21:29
некрофил )))
Марат 02.08.2015 15:43
так там проблема и так понятна. износ втулок ротора стартера.
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +4.
