-   -   2G Питание доп приборов (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=62933)
Letum 04.01.2014 01:52
Господа! Откуда вы запитываете ваши будильники, бустконтроллеры, мафт про и иже с ним? У меня всё это готовится к переезду с полок в машину.
PaaGras 05.01.2014 23:36
Почему бы не запитать от замка зажигания или прикурите ля? Или кинуть доп провод питания чисто для датчиков и через реле на прикурите ль с предохранителем разумеется через тумблер(ну это колхоз)
MuuS 07.01.2014 12:25
Отдельный провод с аккума, предохраенитель, нормальноразомкнутое реле, приборы.
Реле к ацц на замке зажигания.
Slavonic 07.01.2014 16:42
у меня шпл подключён к проводу питания мозга
magusorel 07.01.2014 20:47
ШПЛ и МАФТ про с мозгов, всякая хрень типа приборов с прикуривателя
Letum 08.01.2014 03:13
Гуд, тоже собирался питать через реле с аккума. А вот скажите, какие вы реле берёте, может есть особенности?
GoldenHell 08.01.2014 10:59
magusorel, Почему ШПЛ именно с мозгов ?
Predator 08.01.2014 11:37
Запитал от цепи прикуривателя. Токи на приборах 0,1А, ШПЛЗ - до 5-ти А (не стал его к мозгам вязать).
P.S. Сам прикуриватель запитал от обрубков проводов подогрева сидений - сечение, вроде, 2,5мм^2.
P.P.S. Руки бы поотрывать тем, кто раньше в моей машинке проводкой занимались.
uhoplan 08.01.2014 14:46
Сообщение от Predator (Сообщение 883645)
тоже не стал бы вешать ШПЛЗ на мозг. при прогреве сенсора ток большой
Letum 09.01.2014 10:21
Управляющий сигнал для реле откуда брать? С замка, с прикуривателя, откуда-нибудь с блока предков?
magusorel 09.01.2014 11:18
Сообщение от GoldenHell (Сообщение 883641)
может не прям с мозгов но с зажигания... но цеплялся прям на мозге, чтобы не было соплей лишних на эти приборы.
MuuS 09.01.2014 18:58
Сообщение от Letum (Сообщение 883826)
Управлялку с замка зажигания, клемма "асс". Цвет не помню, но если кожух руля снять нижний, на замке написано. Он же идет к магнитоле как Асс, но часто магнитолу напрямую подключают, чтоб без ключа слушать.
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +4.
