-   -   совместимость АКПП (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=62948)
zerban 04.01.2014 22:29
совместимость АКПП
Доброй ночи, подскажите по АКПП! авто GTO 1990 год, полный привод , двигатель 6g72 атмосферник. Проблема в следующем- легла АКПП, перестала переключаться на вторую, маркировка W4A331WNQ. Прошлый хозяин отдал вместе с авто такую же АКПП, вроде которая стояла раньше, маркировка такая же, коробку разобрал, вроде ничего критичного, кроме одного мертвого пакета фрикционов и развалившегося подшипника углового редуктора. Хотел из двух собрать одну, но вот озадачился, почитав в интернете, на GTO вроде таких небыло....на табличке под капотом -W4A33 3307.
На данном авто проехал около 1500 км, вроде ехала нормально, хотя сравнить нес чем)) Так вот, вопрос-можно ли ставить эту КПП на GTO?? Ато может уже до меня не ту воткнули. Спасибо!
Андрей_GTO 04.01.2014 23:23
Сообщение от zerban (Сообщение 883095)
Наоборот автоматы полноприводные были только на GTO.
VIN, точнее номер кузова в студию (или в личку) - я погляжу что было с завода.
Если передаточные отношения одинаковые, то менять можно одну на другую свободно.
Более точно скажут сервисмены. У меня атмо никогда не было.
zerban 05.01.2014 00:05
Понятно, но яндекс выдаёт-МИЦУБИСИ Диамант / Сигма.
вин-Z16A-0002240, модель-E-Z16A- MRPM/
передаточные отношения в плане ухудшения динамики- в данной ситуации меня не очень беспокоит...и так овощ)) больше переживаю как она будет работать с редукторами...
Андрей_GTO 05.01.2014 20:19
ASA по этому номеру кузова выдаёт, что должна быть коробка+угловой редуктор W4A33-UNN. То есть то, что написано на табличке под капотом похоже на правду.
А вот оттуда же полный список бублик+коробка+угловой редуктор (по японски я ничерта не понимаю, поэтому вот):
http://files.dsm-club.org/gto/gto_t1.png
http://files.dsm-club.org/gto/gto_t2.png
http://files.dsm-club.org/gto/gto_t3.png
http://files.dsm-club.org/gto/gto_t4.png
http://files.dsm-club.org/gto/gto_t5.png
http://files.dsm-club.org/gto/gto_t6.png
http://files.dsm-club.org/gto/gto_t7.png
zerban 05.01.2014 21:55
Спасибо! в этом списке WNQ есть тоже....но к чему относится)))
Андрей_GTO 05.01.2014 22:47
Думаю, что всё просто. Если есть строчка в которой тот же угловой редуктор, что и в комбинации с твоей, то с передаточными числами и количеством шлицов на валу проблем не будет :)
zerban 05.01.2014 23:14
По шлицам вроде подходит...сейчас же все на машине стоит.... ну да ладно, в любом случае сейчас решил коробку с авто скинуть, собрать из 2х одну, да поставить...а дальше видно будет))
жду пока праздники закончатся, да магазины откроют...хочу кран купить, ато коробка не лёгкая))
ALEX-2 06.01.2014 18:36
если будет не то передаточное число у планетарки - никуда не поедет . после ста метров перейдёт в аварийный режим и так каждый раз после выключения зажигания
Добавлено через 34 секунды
незнаю, как у кого овощ - у меня до ста 7,3 сек
zerban 06.01.2014 20:47
Сообщение от ALEX-2 (Сообщение 883337)
По поводу аварийного режима понятно...но я проехал на этой коробке около 1500 км, ошибок небыло, все переключалось...вторая коробка точно такая же, редуктор оставлю который стоит..
7,3 до сотки на атмосфернике и автомате?
Андрей_GTO 06.01.2014 21:18
Вот для исключения подобного рода вещей я и привёл все возможные для GTO комбинации.
При чём тут исправность коробки? А у меня лега по снежному г...у из 5 сек. выезжает и что?
Но про 7.3 сек. до 100-ни на почти двухтонной атмо машине я всё-равно не верю, даже при старте "с двух ног". Сказочники...
zerban 08.01.2014 20:25
Сообщение от Андрей_GTO (Сообщение 883367)
я ж про то же....7, 3 на таком тяжелом авто , на атмосфернике - не реально...
Купил сегодня кран!!! :bi:
Добавлено через 44 часа 42 минуты
Извините что немного не по теме....как вытащить левый привод из АКПП?? в поиске про снятие Кпп не нашел...
Ser-u 08.01.2014 20:52
Одноногий весит 1,5 тонны, хватит уже до двух тон округлять))
metrogoldenmaer 08.01.2014 22:10
Сообщение от Ser-u (Сообщение 883744)
Взвешивал на весах для приемки чермета??
pit8ull 08.01.2014 22:14
Ser-u, а причем тут одна нога,если у ALEX-2 гто?Или опять кастрат какой то,а не гто)))
Ser-u 08.01.2014 22:33
Не посмотрел что ГТО, это и не принципиально, моя весит 1580, зато можно с оборотов стартовать без букса))) Нужно хоть самому попробовать замериться, вдруг правда за семь проедет)))
P.S. Взвешивался на цементной базе, где машины при выезде контроль проходят весовой, весы после калибровки были, показали 1580 без меня и со мной 1660, как раз мой вес , думаю в данном случае +- один-два килограмма не принципиально)))
Текущее время: 22:07. Часовой пояс GMT +4.
