помпу для 3000gt, Stealth (не турбо) Aisin Japan. WPM-014
цена вопроса 150$
...заказывал для себя, но перепутал турбо с нетурбо. AISIN WPM-014 Water Pump-Engine Water Pump 1999 Mitsubishi 3000GT Base Coupe 2-Door 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated 1999 Mitsubishi 3000GT SL Coupe 2-Door 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated 1998 Mitsubishi 3000GT Base Coupe 2-Door 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated 1997 Mitsubishi 3000GT Base Coupe 2-Door 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated 1997 Mitsubishi 3000GT SL Coupe 2-Door 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated 1996 Dodge Stealth Base Hatchback 2-Door 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated 1995 Dodge Stealth Base Hatchback 2-Door 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated 1994 Dodge Stealth Base Hatchback 2-Door 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated 1993 Dodge Stealth Base Hatchback 2-Door 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
они вроде одинаковые, турбо не турбо. может 12 клапанов и 24 клапана?
100% на 24 клапанах одинаковые помпы.
фото той что не турбо.
http://www.imageup.ru/img49/thumb/po...sin1644711.jpg
в продаже... Добавлено через 2 минуты ...а вот так выглядит турбовая геометрически есть отличия... http://www.imageup.ru/img49/thumb/po...rbo1644715.jpg PART NUMBER: GMB 148-1500 |
Я конечно не спец в этих тонкостях связанных с турбо, но судить по этим фото думаю не корректно, на первой вообще не ясно какой производитель, а на второй заменитель, фоткам которого особо не стоит доверять. У того же GMB три помпы и у всех разные номера.
такая как на фото GMB на моей авто установлена была 5 лет назад...
Добавлено через 5 минут фотография продаваемой помпы соответствует продаваемой помпе. |
Данный номер GMB вылазит в списке заменителей при попытке заказа на мою 24кл атмо по вину. Дабы не засирать тему я завязываю :), тк спор не имеет принципиального значения
если шкив под ремень меньше, то 12 клапанов. у меня такая же валяется. экзист продал на 4G63))))
3000 руб. |
upap...
| Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +4. |
