-   -   2G Привод (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=63383)
Denati 01.02.2014 23:35
Привод
Доброго время суток)))Всем привет...Ребят случилась беда!!!На атмо эклипсе с которым я воюю уже три года случилась беда.После кап.ремонта подкапотного пространства решил заменить подрамник т.к. старый меня не устраивал(он был весь в трещинах и переварен)был установлен б/у подрамник,но в идеальном состоянии...После чего установил на место мотор и кпп,но дальше пошел геморой.Правый привод и нижний рычаг подвески встал отлично,но проблема с левым приводом,подшипник находящийся в гранате заходит до упора и приэтом нихнему рычагу не хватает 5-10мм,чтоб отверстие для крепежного болта рычага в подрамнике соспало с отверстием на самом рычаге(рычаг прямой).С правой стороны подшипник в гранате находиться гдето посередине.Теперь вопрос т.к. у меня чувствую авто лего...Есть ли привод в природе короче, подходящий на G2атмо?Или же проблема скрыта вдругом?Или у меня привод от другого авто?
SkyStar 02.02.2014 03:38
Denati, хоть на форуме много толковых ребят, но точно в чём проблема врядли кто скажет, пока не увидят визуально, сфоткай всё полностью, чтоб проблему было видно на фото. По твоему же рассказу я могу предположить, что внутренний шрус не до конца залез в коробку, поэтому рычаг не стыкуется. Сфоткай весь привод от коробки и до ступицы и сфоткай рычаг, так гораздо информативней будет:)
Denati 02.02.2014 15:37
[url]http://savepic.org/5035325.jpg
http://savepic.org/5017917.jpg.
.http://savepic.org/5009725.jpg
Вродебы ссылки на фото правельные...
На одном из фото видно,что если совместить отверстие в подрамнике и на рычаге при вытащенном подшипнике видно,что подшипник уходит дальше гранаты...и ещё может кто знает длину левого привода без гранат?
SkyStar 02.02.2014 17:45
Подредактирую малость :)
Добавлено через 5 минут
Denati, короче с приводом у тебя вроде всё ок, а с рычагом сделай так, возьми вилку от родного домкрата, вставь в отверстие рычага и проушины и попытайся давануть, чтобы сопоставить их, а с другой стороны попытайся воткнуть болт и лёгкими ударами молотка забить его, только не переусердствуй, чтоб резьбу болта не повредить. Я лично так и делал, всё отлично встало.
Denati 02.02.2014 20:14
Попробую...Только интересно,почему с правой стороны если открутить болт крепления рычага привод ещё примерно на 20мм уходит в гранату,а с левой стороны нету такого осевого хода.
SkyStar 02.02.2014 21:03
Сообщение от Denati (Сообщение 888860)
Хз, может машина битая, геометрию повело, хотя не факт, так тяжело судить. Попробуй сперва, потом отпишись, дальше думать будем.
ярослав 03.02.2014 03:53
Denati, от чего подрамник брал? хрень какая то у тебя там реально места нет в стакане для трипойда вообще если стойка к рычагу прикручина открути ее и попробуй собрать так может из за того что она давит рычаг вниз угол меняется расстояние соответственно становиться меньше
если че могу подъехать взглянуть визуально понятней сразу будет в чем проблема чудес то бывает)))))))))
Denati 03.02.2014 13:33
Ярослав,а левый привод у тебя есть,мнеб длину узнать.Как выяснилось машинку стукнули от сюда и мысли может привод подобрали другой длины.А ехать смотреть визуально долековато будет 300км... Подрамник брал на форуме с G2 автомата...
ярослав 03.02.2014 14:31
привод есть седня померею
SkyStar 03.02.2014 14:40
Сообщение от Denati (Сообщение 888959)
Разве на AWD не другие привода?
Denati 03.02.2014 20:50
Не заметил,что авд...
Добавлено через 6 часов 7 минут
SkyStar, попробывал утинуть,как ты написал.Сильно упирается привод и уводит коробку вместе с двигателем,напрегает что осевого хода у привода нету....
Andrey325090 04.02.2014 00:53
Сообщение от SkyStar (Сообщение 888974)
а разве каждый эклипс с рождения AWD ? =))
ярослав 04.02.2014 02:06
Andrey325090, верно подметил у меня привод остался от свапа седня не добрался до него завтра постараюсь доехать и снять размер
Denati 04.02.2014 02:13
ярослав, жду...
ярослав 05.02.2014 00:10
97 см в сжатом состоянии если скинуть пыльник то может еще милиметров на 5 сожметься неудобно просто но в любом случае до 97 сжимаеться
замерял от самых крайних точек
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +4.
