-   -   1G Help помогите разобраться с системой охлаждения (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=63431)
gsx77 04.02.2014 17:58
двиг 4G37)) изначально при покупке горел чек температура выше 90 не поднималась, троил, печка еле теплая, решил добраться до сути оказалось прогорела прокладка между выпуск коллектором и штанами как раз рядом лямбда))вырезали из асбеста подогнали о чудо чек погас двиг зароботал по другому на радостях погнал домой смотрю температура в красной зоне при этом вентиль не сработал, патрубки и радиатор еле теплые, начал смотреть расширительный бачок там крышка пластиковая один шланг к термостату другой в некуда просто вниз (фото1)утоплен, у термостата происходило бурное кипение при этом в расш бачке ОЖ не булькала термостат заклинил??? да и жидкости там по горловину цвета ржавчины))
http://savepic.org/5038280.jpg
http://savepic.org/5030088.jpg
Антошка 04.02.2014 18:27
Сообщение от gsx77 (Сообщение 889201)
ты уже ответил
термостат заклинил
андрей 98 04.02.2014 23:49
а шланг в ни куда,так и должен быть,чтоб при наполнение бачка, при кипении,жидкость текла на землю,а не по моторному отсеку.(потихоньку варишь мотор))))
gsx77 05.02.2014 11:50
Понял сегодня закажу у галантоводов всем СПС!!!
thehzo 05.02.2014 19:10
я смысла не вижу в этом лямбда, стоит до места где прокладка прогорела и никак на работу влиять не могло, совсем другое если прогорела прокладка между головкой и выхлопным коллектором, вывод сопля на лямбде, которую исправили
конечно по другому заработает, ты ведь не слышишь выхлоп который сифонил между штанами и выхлопным коллектором
Сообщение от Антошка (Сообщение 889211)
ты уже ответил
Сообщение от gsx77
термостат заклинил
или помпа приказала долго жить, буквально 2 дня назад менял на своем помпу, но сначала термостат проверить, а потом уже только к помпе лезть гемор её менять((( а термостат проверить 2 минуты
Сообщение от gsx77 (Сообщение 889392)
зачем заказывать если свой не посмотрел, скинул свой термостат, поставил кострюлю с водой на плитку, а в кострюлю термостат, если вода начала закипать, а термостат не открывается, значит ему хана.
gsx77 06.02.2014 21:01
Да именно так и решил сделать,по началу не мог сдернуть крышку прикипели болты в итоге все таки открутил и что я увидел термостата НЕТ!!! или я не туда смотрю???
http://savepic.org/5009479.jpg
TaReLkIn 07.02.2014 09:28
Замена помпы и установка термостата, надо пологать:)
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +4.
