-   -   2G Помогите по распиновке диагностики obd (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=63444)
biger 05.02.2014 15:02
Приветствую всех, у меня вопрос нужны распиновки на диагностического разъёма 2G в эл. Мануалах не все пины расписаны, помогите кто может. У меня его нет буду восстанавливать.
Brodyaga 05.02.2014 15:46
biger, а в поиске нет?
Оно http://www.obdii.com/connector.html#dates ?
biger 06.02.2014 00:23
Большое спасибо, и еще бы на G2 узнать к каким пинам мозга подходят или какие из пинов разъема OBD нужны для ДВС
Вроде оно..
http://files.dsm-club.org/manual/galant/check/obdii.gif только на мозге узнать куда че осталось.
http://www.dsm-club.org/forum/showth...ighlight=obdII
Еще это нашел все ли пины там есть для дианостики ДВС?
Predator 18.02.2014 23:17
Brodyaga, на 2G распиновка отличается. Например, у нас туда сигнал с датчика скорости приходит.
MaxShush 19.02.2014 01:33
biger, 7ой на мозг
Добавлено через 22 секунды
тока он с питанием нужен
Kirill0073 21.02.2014 02:18
MaxShush, а как дома шить эво комп? Просто +- на ecu и 7 от обд ?
MaxShush 21.02.2014 05:17
Kirill0073, если дома то нужно питание на мозг и на обд, потом соединить мозги обждиагностикой на обд 7 пин, на мозге не помню
я сам так не делал но поидее можно, потом надо на мозг подать питание на вход зажигание, потом мозг выкинит с 39 пина помоему минус на мпай реле кторое тебе тоже надо взять с собой, это реле подаст уже нормальное питание на мозг, после этого 79 пин мозга надо подать на доп провод тактрикса, вуаля шей
но мне кажется проще в машине:)
Kirill0073 21.02.2014 13:27
MaxShush, да пока косы дома хотел заморочиться ,
по логике должно хватить тупо плюсов с зажигания , зачем обд питать? если я напрямую подключаюсь в мозг без косы
просто хотелось бы узнать кто точно так делал , а то всякое бывает
MaxShush 21.02.2014 14:27
так тока zero делал....
а как ты если обд неттактрикс подключишь и на него нужно питание передать
Kirill0073 23.02.2014 02:45
Сообщение от MaxShush (Сообщение 892785)
полистал схему , по логике всеж должно заработать при прямом подключении оpenport порта к ecu
на ecu подать +- сам опен порт от пк питается зачем ему еще какоет питание
как я понял из схемы для обд нужны пины 80 ,56, 62, 86 ну еще вроде 79 для перепрошивки
хотя 86 мб можно и исключить тк это датчик скорости хз зачем он нужен
Добавлено через 1 час 47 минут
1 EFI/ABS/AYC/ACD (not used for Evo7+ EFI Diagnostics) join this pin to Ground (pin4 or 5) with a paper clip to get self diagnosis flashing lights on the dash to read the trouble codes by way of Long (+10s) and short (+1s) flashing lights.
<< Pin1 Very important for mitsubishi diagnostics, ensure this is connected to EFI ECU pin 56 (evo4-8).
2 J1850 (+) line (not used on Mitsubishi)
3 Suspension - ECS
4 Ground (chassis negative)
5 Ground (chassis negative)
6 Transmission - ELC-4/5AT
7 EFI/ABS/AYC/ACD К-Line (ISO 9141)
<< Pin7 Very important for diagnostics, ensure this is connected to EFI ECU pin 85(evo9) or pin 62(evo4-8).
8 ABS
9 ETACS: Pulse signal only (pin9 not needed for Mitsubishi OpenPort)
10 J1850 (-) line (not used on Mitsubishi)
11 Air Conditioner - Full Auto AC
12 Air Bag – SRS
13 Cruise Control – ASC
14 Rear Diff - AYC (or Vehicle speed signal)
15 L-line (ISO 9141) (not used on Mitsubishi)
16 Power Supply (+12V)
Добавлено через 31 секунду
MaxShush, Макс , а что на 7 будет 2 провода висеть чтоль ?
на наем 62 сидит + посадить 79 так чтоль?
MaxShush 23.02.2014 14:22
чтобы опенпорт работал с мозгом кроме 7 пина надо соединить как минимум массу, а лучше и питание, электричество или сигналов не будет никогда по 1 му проводу.
если ты возьмешь 2 автомобиля и сединишь крокодилом + аккумулятора одного с минусом другого - ниче не призойдет!!!!!!! они буду гальванически развязаны, так и с твоим ноутбуком и ЕКУ, если они будут обшаться тока по информационным каналам, чтобы что то понимать им нужна общая масса!
79-ый отдельно к тактриксу ВНЕ ОБД, у тебя 2.0???? там отдельный мини юсб для 79 го должен быть
Kirill0073 23.02.2014 22:54
у меня 1.3
ты меня не понял я написал не только про 7 пин
из предыдущего поста::
и вдобавок подать + - на нужные пины мозга
12+
13-
25+
26-
вроде все
MaxShush 23.02.2014 23:29
пробуй - расскажешь
Kirill0073 25.02.2014 18:13
все заработало дома без машины и обд разъема
подключал как здесь
Cable pin 4 connected to ground (battery -)
Cable pin 5 connected to ground (battery -)
Cable pin 7 connected to ECU pin 62
Cable pin 16 connected to 12V (battery +)
ECU pin 12 connected to 12V (battery +)
ECU pin 25 connected to 12V (battery +)
ECU pin 13 connected to ground (battery -)
ECU pin 26 connected to ground (battery -)
ECU pin 79 connected to additional cable from 1.3U cable
Добавлено через 42 секунды
сохранил сток ром и прошил тефру 7
MaxShush 25.02.2014 23:17
Kirill0073, сделай файлик или тему "как подключить дома" с фотками
будет крутой Фак
я например так и не понял что из проводки дома было на столе, или просто пинами,
Кабле - это на тактрикс??? питание то на ОБД2 понадобилось подавать или нет???? потвердилось мое предположение?
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +4.
