Акпп сломалась или нет???
Ребята нужна консультация по акпп! Даю газ в пол, обороты поднимает а передачу не переключает(первая нормально, вторая хуже) Обороты сбрасываю каким то пинком переключает! Вопрос: менять на контрактную акпп или типа, сбросить клемму и т .д. ! Если контрактная то какая( номер и все такое)
Какую коробку лучше брать? Додж стелс 12 клап |
Tncs7, проверь сначала уровень масла, сделай тест, как написано в мануале. Потом можно ещё ошибки считать с TCU. И только потом можно делать какие-нибудь выводы. Можно ещё давление масла проверить... Почти всё остальное - это только дефектовка со съёмом коробки :)
Масло на уровне!
Нашел коробку от двигателя 6g74, у меня двигатель 6g72, подойдет ли? |
Что сталл-тест показал? Сколько секунд проходит с момента переключения N->D до "тычка"?
Какие обороты двигателя при сталл-тестах при положениях селектора D, R? |
Я не знаю что такое сталл-тест! Из n в d проходит пару секунд! Обороты в номре!
Добавлено через 2 минуты Четвертая включается только если очень плавно разгоняться! Впрочем как и третья! |
Если сильно от 2500 отличаются (в большую сторону), то коробас уже устал сильно. Если меньше - только дефектовка покажет. А вообще проще заехать на сервис, а не гадать на кофейной гуще :) |
| Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +4. |
