Удар при нажатии на педаль газа
Машина начала вести себя странно при движении.
После втыкания передачи и нажатии на педаль газа раздается один удар где-то внизу машины, причем сходу не определишь спереди или сзади даже - как будто все днище вздрагивает. Причем первая передача - норм, а на второй и третьей такая фигня. Получается именно в момент отпускания сцепления и нажатия на газ. Если в ходе движения отпустить газ,а потом снова нажать - никаких ударов не следует. Полный привод, МКПП. Кто-нибудь сталкивался с подобными симптомами? Думаю что причина в сцеплении, но вот где именно, и что под замену - сообразить не могу. |
thehzo, еще б быть уверенным, что дело именно в сцеплении =)
Heathen, если сзади - смотри кардан\редуктор задний
ReDream, буквально в субботу смотрел всю подвеску - норм было.
Heathen, а разве кардан и редуктор - подвеска? О_о
криставины в кардане проверить можно.. |
ReDream, ну в смысле поднимал чтоб подвеску посмотреть и заодно крепления кардана/редуктора, все что снизу машины =)
Когда раньше была проблема с карданом/редкутором - удар раздавался при любом резком нажатии на педаль газа, а тут именно после втыкания передачи, что собственно и смущает |
это внутренние шрусы переда , и подвесной с ними .. что конкретно надо щупать
а сегодня эта штука благополучно пропала %)
Появится... У меня такая же байда. Сразу после того, как на полный привод свапнулся. По началу искал. Сейчас забил. Если плавно отпускать сцепление - нормально все. Проверял все шрусы и крестовину. Люфтов лишних нет. А удар нет нет и появится. Особенно при динамичном ускорении.
Gambler, не, я понимаю про что ты говоришь - у меня такая штука была когда сайленты убитые были. И проявлялась при любом сильном ускорении.
А тут другое немного - удар с вздрагиванием был только после газа на свежевключенной передаче. Даже не знаю с чем сравнить... Вот если передача не до конца включилась - то раздается в начале скрежещащий звук с ударом, а потом она сама резко досылается. Ощущения примерно такие, только *опой чувствуешь что дело не в недовоткнутой передаче. Ибо с коробкой все норм. Т.е. отпускаешь сцепление и даешь газ, что-то с чем-то недосоеденино, раздается удар, это что-то досылается куда надо и машина едет нормально на этой передаче, как ты на газ не нажимай, хоть плавно, хоть вообще отпусти, хоть тапка в пол резко. Сорь если путано объяснил. |
Heathen, тогда ты мне расскажи как лечил? Какие сайлент блоки менял?
Gambler, между подрамником и кузовом ставил такие:
http://www.qmile.ru/product/TS-EC-300 только я из US заказывал, чуток дешевле вышло. Но в принципе можно попробовать по размерам подобрать из тех, что для других машин делают. Лист с размерами к сожалению потерял. Между редуктором и подрамником - как тут: http://www.dsm-club.org/forum/showth...E1%EB%EE%EA%2A Добавлено через 1 минуту Поймал сегодня момент этого удара. Он раздается в момент отпускания педали сцепления в движении, точнее даже в момент "схватывания", а не нажатия на педаль газа. Но тоже не всегда =) Просьба к админам тему переименовать =) |
было такое у меня, правда авто FWD! При трогании с места происходили удары, думал внутр. шрусы, оказалось нет, развалились сателлиты в дифференциале, стоял с блокировкой, пришлось поменять на обычный... (
Добавлено через 26 секунд так что может и они... гляди |
Саня Eclipse, в том-то и фигня что при троганье с места все норм =)
Именно вторая/третья грешат и именно в момент "схватывания" сцепления |
| Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +4. |
