Клинит задний мост
Суть проблемы - периодически при движении заклинивает задний мост.
Машина 2G Турбо механика AWD, свап, после был еще поменян мотор и коробка (все что пока удалось выяснить) На вывешенной машине все вращается и не клинит, угловой редуктор, кардан и дифференциал отдельно в снятом состоянии тоже вращаются на ура просто, выход из коробки тоже крутиться, в собранном состоянии на ходу клинит и все тут. Всем заранее спасибо. |
bush-prit, оба колеса клина ловят или одно? Мб суппорт клинит?
передаточные числа коробки и редуктора точно совпадают?
Клинит оба колеса, ручник отпадает его просто нет, посчитаю передаточные отпишу
Ура! Причина найдена, уже легче. Все по порядку: в коробке практически не было масла (жаль продавец машины в другом городе, убил бы), в результате в дифференциале (который)
Добавлено через 8 минут внутри коробки) кольцо между валами практически их спаяло, поэтому клинило кардан который далее клинил сначала заднее правое колесо и после нагрева вискомуфты в заднем дифференциале и правое, фото прилагаю http://savepic.org/5103761m.jpg http://savepic.org/5105809m.jpg Если кто знает подскажите что значат числа для колец (для заказа на экзисте), и ни у кого нет на продажу дифференциала |
Это проставочные кольца, измеряються в мм, ставятся разные по толщине, в соответствии от разбитости подшипников, вымеряються каждый раз при разборе коробки.
Куплю дифференциал идущий на задний мост отдельно или коробку W5M311RRBE б/у на запчасти
http://savepic.org/5069975m.jpg Добавлено через 5 минут Цитата:
коробку назапы могу продать разобранную, брал как такую же только для главной пары, продаю без неё
она так же в комплекте отсутствует 2 саттелита маленьких из межосевого, у тебя они живы? |
Я не совсем понял что это за диф? У меня есть передний диф в авд мкпп гсх
MaxShush, сначала так и подумал. Теперь понял наверняка.
MaxShush, У меня немного другой диф, у меня коробка с RVR, как я понял, но мне нужны с него внутренности и верхняя часть, поэтому подойдет и этот, напиши свой телефон
Добавлено через 5 минут http://savepic.org/5055673m.png |
Тебе пойдёт диф только от старых коробок как у тебя, это W5M311 от неё и ищи, с другими индексами W5M332 W5M312 внутренности не встанут.
Диф целиком не подойдет, у них нижние части разные, а верх одинаковый(если судить по экзисту)
Добавлено через 16 минут Извиняюсь, разные, не туда смотрел |
| Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +4. |
