-   -   2G EVO III 1995 gsr (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=63644)
Dmitriy DSM 18.02.2014 02:51
EVO III 1995 gsr
Всем здравствуйте ., хочю задать такой вопрос, какие тормоза подойдут более производительные на Evo 3 gsr 1995 без переходников, от каких машин?и поколений
GoldenHell 18.02.2014 08:31
А в стоке у тебя какие ? Перед/зад количество поршней, диаметр диска Разлёт ушей крепления ?
evocolt 18.02.2014 10:48
В стоке на эво3 стоит скоба. Перед 2поршня/зад 1 поршень. Перед вроде 276мм/зад 260мм.
Разлет 130мм.
Подойдут от гала/леги vr4 дорестаил.
Там тоже скоба два поршня, но диаметр диска больше.(294мм)
Добавлено через 5 минут
Нужно только диски пересверлить под 4*114.3 либо ступицу перепрессовать 5*114.3
GoldenHell 18.02.2014 11:46
под 130 разлёт Лучшее болт он решение поменять скобу под 295 диск (Аутлендер 2003, VR4) и диски поставить на 295. Суппорт оставить родной. И колодки туда ХАВК HP+ . Это что касаемо переда.
Будет у тебя так всеми эвоводами любимый вариант "Тормоза RS" :)
Если задние тормоза с ручником барабанным как на 2G, то можно поставить тупо от Эвика 2-х поршневые с диском большим :)
Если ручник как на 1G тогда лучше не трогать.
Dmitriy DSM 18.02.2014 15:00
Сообщение от GoldenHell (Сообщение 892013)
спасибо, вот разболтовка конечно галимая e у ево 3( а у Аутлендера и вр4 5,114,3 ?)
Вообщем чтоб было болеше простора для доработки тормозов лучше менять ступицы я так понимаю.
rambik_ 18.02.2014 15:16
Под 276мм есть диски и 4*114,3 . Европейские галанты , америка уже 5*114,3
GoldenHell 18.02.2014 22:00
rambik_, А смысл если на Эво III в стоке 276 диск
Добавлено через 6 минут
Dmitriy DSM, ДА , мы на галанте так и сделали. Поменять ступицы - проблем не составляет.
BRIAN 19.02.2014 00:17
главное ещё комплект колёс купить:) но на 5 дырок и выбор больше..
Dmitriy DSM 27.02.2014 21:42
Хорошо ., а если заморочиться и установить через пласитины брэмбы от эво на перед., то какие диски подойдут тормозные?
+ вариант 2 кулаки и перед и зад со всеми потрахами от 789 встануть мне ?
radik 27.02.2014 22:49
мы ступици переприсоввали ...но тока на тойоте...с 4х на 5 дырок!!!
rs2 28.02.2014 20:43
Dmitriy DSM, под брембы ещё не все диски подходят(я имею ввиду колёса)...
Dmitriy DSM 02.03.2014 05:57
ну это то само сабой)
evocolt 03.03.2014 18:17
Кулаки Просто так не поставить.
Передние можно, но с переделками.
Зад намного сложнее.
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +4.
