-   -   3G Электропривод зеркал (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=63750)
Алексе 25.02.2014 10:28
Кто подскажет, где находиться центральный разьем электропривода зеркал? Меняли мне печку, и возможно, что его не вставили обратно!
Sky_3G 25.02.2014 11:44
Что значит центральный? Там где у вас блок управления зеркалами - там вся проводка встречается + с каждой двери идет проводка
Алексе 25.02.2014 12:11
Вот как раз на блок нет тока
Добавлено через 35 секунд
Который стоит в водительской двери,
Sky_3G 25.02.2014 12:20
Надо сразу писать - что у вас рестайл.
Что значит нету тока? Где меряешь (какие контакты или ты наугад все обзваниваешь)? Перестало работать ровно после замены печки или ты это только заметил после перебора печки? Проверяй для начала предохранитель в салоне, там есть вроде как раз на зеркала отдельный.
Алексе 25.02.2014 14:21
Обзванивал все! Перестало работать после замены печки, предохранители проверял, все целы!
fly 28.02.2014 10:47
Сообщение от Sky_3G (Сообщение 893467)
У нас на сайте не модно по правилам профиль заполнять..
Sky_3G 28.02.2014 21:12
Алексе, ежели совсем беда (не разберешься) - заезжай в Зеленоград как нить в будни - поглядим в чем дело, на рестайле, честно говоря не помню где проводка проходит, скорее всего не пристегнули какую то из фишек к салонному блоку предохранителей (попробуй вытащить-вставить фишки, или лучше просто их чуть придавить).
А так надо открыть мануал, электро схемы на рестайл (файл 90.pdf). И найти электро зеркала - Remote Mirror Control или типа того - там будут указаны какие предохранители использованы, и какие по цветам провода смотреть и до куда. Могли и оборвать провод при установке печки... Но это просто проверяется тестером (втыкается одна ножка тестера в предохранитель - в разъем который без питания, а вторая на самом блоке управления, ежели связи нету - смотрятся коннекторы, застегнуты ли все... Если застегнуты - ищешь повреждения гофры или вылетевшие из фишек провода... Если не помогло - значит возможно разрыв проводки внутренний (самое плохое), но его по идее увидишь, что где то был передавлен провод. В таком случае надо найти поврежденный участок и починить его. Возможно где то масса не прикручена (тоже вероятный вариант)
Алексе 03.03.2014 11:08
Спасибо огромное за помощь, попробую просмотреть еще!
fly 03.03.2014 15:22
Алексе, сомнительно что связано с печкой. скорее совпадение, тк все контакты под торпедой слева.
Вот схема
http://savepic.org/5098051.jpg
Для начала, нам нужен разъем С-111, на 5 терминал разъема приходит синий с черной полосой провод, на нем должен быть плюс.
http://savepic.org/5064259.jpg
Через предохранитель уходит на разъем C-108 второй терминал, от С-108 синий провод на разъем С-91, далее на разъем Е-15 блока управления зеркалами (джойстик)
http://savepic.org/5111362.jpg
Если нет на С-111, то может быть обрыв в месте пайки S105
http://savepic.org/5046851.jpg
Если нет напряжения в точке S105, нужно двигаться в сторону замка зажигания.
Алексе 13.03.2014 03:00
причина в том, что кто то вытащил предохранитель
http://savepic.org/5114989.jpg
fly 13.03.2014 10:51
Сообщение от Алексе (Сообщение 893479)
бывает))
DiMarzio 28.03.2014 03:24
Не буду делать новую тему! У меня RS, может у кого проводка в RS к зеркалам и есть, то у меня нет, не знаю, что с машиной предыдущие хозяева делали. Есть у меня зеркала, отапливаемые, с электронастройкой и джойстик управления. Уважаемые знатоки, внимание вопрос!))) Нужен ли какой либо блок, соединяющий всё это дело?
Smartlife 28.03.2014 10:53
схема есть выше и по сслыке полный вариант
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=8576
fly 28.03.2014 11:03
DiMarzio, зеркала есть, джойстик есть, а проводов между ними нет? У меня GS - электрозеркала, но без подогрева.
На схеме отдельного блока не видел, все к кнопке.
Сообщение от Sky_3G (Сообщение 894196)
Sky_3G 29.03.2014 00:23
Подогрев зеркал - это какая то не штатная штука, либо ставилось на оч какую то узкую категорию машин последних годов 04-05, но сколько встречал - никогда их штатно не видел.
Подключать его следует на релюху заднего обогрева стекла (там есть автотаймер уже), подцепить к питанию - можно прямо у релюшки в салонном блоке предохранителей (силовой коммутируемый плюс), а минус просто под стандартное заземление вешать, т.е. открутить набор заземленных проводов - и туда сверху вставить еще один контакт под болт, т.е. купить клемму типа О- образную, стоят 3-5 рублей в автомагазинах, можно взять даже в АВТО49 (заземление обязательно на кузов, т.е. затащить в салон, а НЕ НА ДВЕРИ подо что нибудь прикручивать).
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +4.
