-   -   2G Переборка МКПП F5M311VPMF. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=63824)
SkyStar 02.03.2014 20:27
Всем здоровец! Решил перебрать коробас и столкнулся со следующей проблемой. На вторичном валу обойма, которая установлена в куполе, просела и пальцами она легко двигается вверх-вниз, чего, собственно, совсем не должно быть. Слышал что данную проблему решают подкладыванием колец под обойму подшипника, прав ли я? Если да, до где можно достать эти кольца и как подобрать нужный размер?
И вторая проблема. Не могу на exist и emex в оригинальном каталоге найти тот самый конусный подшипник на вторичный вал, который вставляется в ту самую обойму, о которой шла речь в первой проблеме. Кто-нибудь подскажет как подобрать этот подшипник? Можно даже заменитель. Или может кто сразу артикул подскажет?
Васька 02.03.2014 21:29
japancats тебе в помощь. там и кольца всех размеров и подшипники кпп все. Или же на gt parts. Удачи
SkyStar 02.03.2014 23:56
Сообщение от Васька (Сообщение 894483)
А куда там заходить, чтобы намутить эти кольца и подшипники?
Kirill0073 03.03.2014 00:17
кольца подкладывают чтоб компенсировать выработку подшипников , то что ходит обойма это дело другое , она должна почти без усилия вставляться .
найди схему мкпп в джапанкатсе
колечки находятся возле опорных подшипников , толщина выясняется опытным путем.
при сборке под опорные подкладывают мягкий метал ( припой ) собирают все и затягивают нужным моментом , потом следует разборка , промерка толщины припоя
SkyStar 03.03.2014 12:59
Kirill0073, а вот такой вопрос, обойма должна быть вровень с корпусом или притоплена на 4-5 мм примерно?
Kirill0073 03.03.2014 14:30
утоплена
SkyStar 03.03.2014 16:07
Kirill0073, спасибо!:)
Добавлено через 29 секунд
Васька, и тебе спасибо!:)
Heathen 03.03.2014 16:10
SkyStar, http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=63811
я так понял что ты говоришь про подшипник MD736638 - не?
SkyStar 10.03.2014 11:24
Ребята, я так и не понял, как подобрать кольцо, куда припой надо подкладывать? Может кто конкретно описать? И было бы неплохо увидеть фото этого кольца, совсем не имею представления как оно выглядит.
Спасибо заранее!
April_boy 10.03.2014 11:53
Кольцо типа поршневого кольца, только тоньше и шире. Бывают различных толщин,используются для регулировки подшипника. Припой кладется вместо этого кольца по кругу под обойму, затем с нужным преднатягом собирают коробас, припой естественно плющится до нужной толщины и далее все разбирается, измеряется толщина припоя и ставиться регулировочное кольцо соответствующей толщины. Советую купить новый подшипник и отдать в руки мастеру коробку, у них как правило уже есть эти кольца, да и лучше, если нет опыта, чтобы эту работу сделал спец.
SkyStar 10.03.2014 12:54
April_boy, спасибо! Всё описано доступным языком!:)
uhoplan 10.03.2014 22:28
только кольцо должно быть толще, чем измеренный припой, если подшипник конический
они собираются с преднатягом
SkyStar 10.03.2014 23:46
uhoplan, спасибо за информацию!:)
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +4.
