-   -   1G Фишка датчика топлива (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=63845)
Corvo 04.03.2014 00:14
Всем привет.
Купил себе первую машину. Эклипс 91 года. Много чего не работало. Сейчас уже почти всё починил (в основном в сервисе). Но столкнулся с такой проблемой:
Не работал показатель топлива. При замене топливного датчика в баке на новый оказалось что окислилась фишка (не знаю как правильно, так ее в сервисе называли), которая втыкается на топливный датчит, от неё идут провода. Не могу найти ее в каталоге. Она вообще отдельно продается? И если нет, то может можно от какой-то другой машины посмотреть, где она есть?http://savepic.org/5052003.jpg
Борис713 05.03.2014 22:00
Так разобрать фишку почистить смазать и воткнуть на место.если контакты совсем прогнили можно подобрать подходящего размера или выточить надфилем из подходящих примерно по размеру делов то на пару часов с перекурами :-)
Corvo 07.03.2014 21:54
Так и сделал.
Спасибо за совет!
magusorel 08.03.2014 00:39
фотке сжимайте плиз хоть немного... разрешение 4K не очень нужно чтобы фишку рассмотреть
Corvo 24.03.2014 10:57
Поставил новый оригинальный датчик топлива в бак, подклключил, а стрелка все равно не двигается.
В какую сторону копать??
Добавлено через 18 секунд
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +4.
