Стеклянная крыша
Вопрос именно про стеклянную крышу (не люк).
Вот такая: http://www.deftracing.com/cianci_per..._sunroof_1.jpg http://imganuncios.mitula.net/1995_m...6662486468.jpg кто нибудь себе ставил или может есть у кого с завода? Какие переделки, кроме самой стеклянной крыши и боковых панелей? Как оно вообще изнутри смотрится (фоток не нашёл)? Шторкой какой-нибудь можно закрыть? Козырьки, лампа, кнопки хоум-линка - обычные или какие-то особенные под эту крышу? |
Я ставил. Там совсем другая крыша. Из переделок пожалуй полностью вся крыша одна большая переделка.
Закрывается спец заглушкой (которой у меня к сожалению нет), к сожалению фоток изнутри у меня нет.:bk: Добавлено через 7 минут Козырьки и лампа остаются те же. А вот кнопки хоум-линка вообще нет (кажется с рождения). |
Zed, ну а всё-таки если попробовать систематизировать :)
- крыша - боковое панели - передняя и задняя панели - внутренняя обшивка - ? шторка какая-нибудь есть, которая, люк изнутри закрывает? и как вообще сама крыша держится - там сварные швы или болты/заклёпки? |
ARTSIOM, Попробую.
- по железу все разное - по пластику все одинаковое кроме самой внутренней части крыши (где окно под люк). Про шторку уже писал, что там стоит спец. заглушка. У меня к сожалению ее нет. Вот фото изнутри http://savepic.org/3476487.jpg Крыша как и вся машина на швах сварных. |
Это именно люк - он сьемный и поднимается. Искать донора и перебрасывать с него крышу. Резать по стойкам
От донора можно и отрезать по стойкам... Я бы рекомендовал, как и сам делал, менять только лепесток (что сам удачно сделал,правда на электролюке), а кости оставить целые.
Смотрел-смотрел, стойки что-ли порезали или показалось!? Если порезали, то не очень грамотное решение...
забыл сказать за крышу огромное спасибо Александру ( avion ) за крышу из Болгарии , крыша до меня дошла оперативно ,хотя я поначалу очковал , оказалось напрасно ,надо было просто подождать Болгария не близко |
Зачем мне-то обосновывать, я пока ставить не собираюсь.. Karabik выше написал как сделать, так что можешь здесь в теме обосновать почему этот вариант лучше, а человек уже выберет себе подходящий вариант..
Абисняю на пальцах - таких люков с электроприводом нет (поправьте если наврал) Соответственно Карабик ставил Другой люк, который меньше размером.
Также в ЗАВОДСКОМ мануале на 3000GT описан процесс правильной переварки стоек, тоесть как бы это разрешено даже джапами. |
Т.е. получается на машинах без люка и с электрическим под шкурой одна конструкция а у стеклянного другая?
eclipse055, спасибо за подробный фотоотчёт!
Обязательно наберу. |
| Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +4. |
