-   -   ALL Байпасс Эво (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=63938)
AcidNeo 10.03.2014 18:02
Байпасс Эво
Есть вопрос)) Знатоков прошу сильно не пинать и тапками не кидаться))
Есть байпасс от ЭВо, пластик. Есть определенная путаница в его подключении.
http://i58.fastpic.ru/big/2014/0310/...836520c919.jpg
С стороны стрелки 1. - закрыто тарелкой клапана. С стороны стрелки 2. - полость под тарелкой клапана. На крышке есть маркировка в виде белой точки с стороны стрелки 2.
Вопрос: Куда какой патрубок подключать?
По схемам Экзиста (смотрел Эво ГСР 91-96гг) - патрубок №1 - врезается в пайп идущий на дроссель, а патрубок №2 - обратно в интейк.
По этой схеме:
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0310/...cfc7a4aa2e.jpg
все наоборот.....
Вот еще фото:
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0310/...17bf5ae69e.jpg
MaxMT 10.03.2014 18:19
На схеме все перепутано, даже гейт)
uhoplan 10.03.2014 18:20
по правильному - давление в магистрали открывает клапан, т.е. обе картинки не правильные
AcidNeo 10.03.2014 18:38
Вот и непонятки..
Т.е. Патрубок №1 - это буст (трасса между кулером и дросселем), а патрубок №2 - сброс воздуха в интейк и в компрессор. Так?
Добавлено через 16 минут
Еще вопрос: у товарища стоит такой же байпасс, при запуске двигателя, на хх, клапан в байпасе приоткрывается.. При тапке газа - закрывается плотно... Это нормально???
Slavonic 10.03.2014 19:09
да, да
Junkman 10.03.2014 19:41
у меня ничего не травит на родном железном на хх.
AcidNeo 10.03.2014 19:49
У него на РВРе изначально пластик. И на хх клапан приоткрывается - давишь газ - плотно закрыт. Вот и хз...
Slavonic 10.03.2014 19:54
пластиковый открывается на хх всегда, может железный и не открывается
ну плюс ещё зависит от вакуума на холостых
AcidNeo 10.03.2014 19:55
А, вот как....спасибо за инфу...
Alexei 11.03.2014 17:48
Сообщение от AcidNeo (Сообщение 896057)
Вот и непонятки..
Этот товарищ я, у меня байпасс стоит по схеме "Патрубок №1 - это буст (трасса между кулером и дросселем), а патрубок №2 - сброс воздуха в интейк и в компрессор", и в таком положении воздух он толком то и не сбрасывает, при холостых клапан приоткрыт, начинаю резко давить на газ-клапан закрывается и через секунду - две он опять приоткрывается и стравливает нагнаное улиткой давление обратно во впуск, при перегазовке тоже ничего не происходит, т.е. часть надутого воздуха тупо гоняется по системе, соответственно о бусте нет и речи (соответственно никакого пшшшшшш нет и в помине). Вчера попробывал подключить по схеме "Патрубок №1 - сброс воздуха в интейк и в компрессор,патрубок №2 - это буст (трасса между кулером и дросселем)", после перестановки - на холостых клапан также приоткрыт, нажимаю газ - клапан закрывается и не открывается до сброса газа, при перегазовках отчетливое пшшшшшшшш, после покатушек машину не узнать, но т.к. нет бустомера ни о чем конкретном говорить не могу, Собственно тема то из за этого и создалась.
Slavonic 11.03.2014 18:23
Я не понял. Вы байпасс развернули и у вас тачка повалила?))
Alexei 11.03.2014 21:46
Сообщение от Slavonic (Сообщение 896210)
Да, но вот это повалило меня в данный момент напрягает и не дает покоя. сегодня взял байпасс у товарища поставил как должно стоять, все работает исправно, дует куда надо и стравливает куда положено, ставлю свой как положено - не работает, снимаю переворачиваю - работает, короче взрыв мозга. В общем понятно одно надо искать исправный байпасс.
Alexei 14.03.2014 14:30
Все разобрались малой кровью, взял у товарища рабочий байпасс, поставил все работает, свой просто промыл очистителем карбюратора и на удивление он заработал,но надолго ли, время покажет. Всем спасибо!
Slavonic 14.03.2014 14:58
Ни в коем случае не переворачивай байпас, получишь мёртвую турбину через месяц.
А валить она начала потому что твой просто травил на минимальном наддуве, а развернув ты выключил сброс совсем.
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +4.
